Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 22:42:03
SamTacoy написал : А я просто ключем, рожковым,...
Там проблема именно втом ,что бы сорвать с места.А это делается ударом.И на УД 15,25 всталяю бородок в отверствие и срываю ударом молотка.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 22:42:09
вовикус написал : вам и надо откручивать влево раз резьба правая.у вас резьба видна посмотрите по ней видно куда откручивать.
Всем спсибо, с резьбой разобрались :-)
ЕЕ там не видно, храповик накручен на вал, а резьба которая сверху, это для контрогайки, которая притягивает крышку маслофильтра....
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 22:44:54
То не та резьба видна,там откручена гайка.Сам храповик накручивается на носик коленвала.То есть он гайка,а не болт.
SamTacoy
SamTacoy
02.12.2011 в 22:48:19
Pavel003 написал : То есть он гайка,а не болт.
:eek::eek::eek:
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 22:49:35
Pikaso написал : крышку маслофильтра....
Это крышка и есть центрифуга,посмотри на стенках,плотная грязь,это и есть грязь из масла осевшая на стенках при очистке масла.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 22:52:40
SamTacoy написал : Сообщение от Pavel003
Неужели не понял?Думай.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 22:56:27
Pavel003 написал : Это крышка и есть центрифуга,посмотри на стенках,плотная грязь,это и есть грязь из масла осевшая на стенках при очистке масла.
Спасибо, я в курсе, но пока не смог ее с места сорвать....
vitil
vitil
Мурманск
02.12.2011 в 22:56:39
Pikaso написал : силуминовый
Плохо.
vitil
vitil
Мурманск
02.12.2011 в 22:59:46
Pikaso, Есть такие цепные съемники для масляных фильтров и.т.п. Равномерно обжимают цилиндр по всей поверхности. Они же - трубные ключи.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 23:03:42
vitil написал : Pikaso, Есть такие цепные съемники для масляных фильтров и.т.п. Равномерно обжимают цилиндр по всей поверхности.
Это мысль, можно самому замутить что нить подобное. я для маслофильтра жиговского делал, а здесь цепь по короче по идее и все. Спасибо за идею
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 23:13:56
Pikaso написал : Спасибо, я в курсе, но пока не смог ее с места сорвать....
Вот ее постукиванием,и отверточками пробовать поднимать,НО АКУРАТНЕНЬКО.Шилом но не хрупким,можно.
