Pikaso
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 22:28:20
ALL Завтра буду пробовать, надо и правда магнитом попробовать. По идее он не должен быть алюминиевым, но очень уж хрупкий.... Спасибо всем за советы. Завтра как откручу отпишусь.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
02.12.2011 в 22:29:24
Давай,получше выспись и прямо с утра на открутку,удачи!!!
SamTacoy
SamTacoy
02.12.2011 в 22:30:35
суворовец написал : отмочить ВДэшкой.
Собирать будите - закрутите на "графитку", не пригорает... Вдруг опять открутить надо будет....:)
Pikaso
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 22:32:11
Pavel003 написал : Чашка там аллюминиевая.Храповик,должен быть только стальной.Если он аллюминиевый его и жалеть не надо,по любому надо будет или искать новый,или точить самостоятельно.С десяток( а то и более) движков(УД 15,25) перебирал,так что в курсе дел.Кстати на Жигулях откручиваю(когда надо)храповик,длинным зубилом и молотком.
Ну если с движками на Ты, то для утверждения мысли скажите: резьба там правая? А то буду крутить в лево, а оно ток затягиваться будет...
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
02.12.2011 в 22:34:28
Pikaso написал : Ну если с движками на Ты, то для утверждения мысли скажите: резьба там правая? А то буду крутить в лево, а оно ток затягиваться будет...
Конечно правая. Ручку то заводную вправо крутите, а она затягивает гайку.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 22:35:42
ВИТОС написал : там противоположная вращению двигателя,я
Резьба там правая,то есть в ту же сторону,что и вращение коленвала.
SamTacoy
SamTacoy
02.12.2011 в 22:36:16
Pavel003 написал : Кстати на Жигулях откручиваю(когда надо)храповик,длинным зубилом и молотком.
А я просто ключем, рожковым,...
Pikaso
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 22:37:06
суворовец написал : Конечно правая. Ручку то заводную вправо крутите, а она затягивает гайку.
Спасибо, будем откручивать ее :-)
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 22:38:15
Уже два раза ответил внимательнее надо быть.
вовикус
вовикус
Воронеж
02.12.2011 в 22:38:42
так вам и надо откручивать влево раз резьба правая.у вас резьба видна посмотрите по ней видно куда откручивать.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
02.12.2011 в 22:39:42
Pavel003 написал : Резьба там правая,то есть в ту же сторону,что и вращение коленвала.
Простите,не совсем корректно выразился,я имел ввиду,что нужно откручивать в сторону,противоположную вращению коленвала!!!
