03.12.2011 в 11:44:02
Очень нужно мнение умных людей о такой идее. Кирпичный коттедж, цокольный отапливаемый этаж, хочется отделить небольшую комнату около 4 квадратов и разместить там комнату-холодильник для хранения овощей и солений. Предполагается сделать стену-перегородку из ГКЛ, остальные стены тоже обшить гкл, между листами положить фольгированную теплоизоляцию для саун, сделать гидроизоляцию внутри(надо ли?) по стенам из ГКЛ, на нее наклеить кафельную плитку на стены и пол, установить среднетемпературную холод установку типа кондиционера.
Как думаете, будет толк из этой затеи?!?
2
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2011 в 12:17:36
Идея интересная. Не везде можно погреба и подвалы сделать.
ishuddin
ishuddin
03.12.2011 в 12:54:10
Это называется холодильная камера . Делал такие несколько лет назад для хранения салатов при производстве . В качестве теплоизолятора был 100мм пенопласт , температура внутри держалась +6 +8 градусов . В подвале стоял небольшой холодильный агрегат .
lightwall
lightwall
Чехов
03.12.2011 в 13:19:09
ГКЛ не надо,лучше ЦСП ,а внутри пенополистирол .А можно сделать стены ,потолок из сендич панели(купить) -оцинковка +пенопласт,на пол-пенопласт ,стяжка ,плитка.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2011 в 14:52:50
lightwall Только к ЦСП ничего не приклеить ;).
lightwall
lightwall
Чехов
03.12.2011 в 18:29:03
AndyMirror Если краска ложится ,то и клей ляжет ;)
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2011 в 22:40:07
lightwall написал : Если краска ложится ,то и клей ляжет ;)
Ну-ну.
lightwall
lightwall
Чехов
03.12.2011 в 22:52:45
AndyMirror полиуретановый ,например или "жидкие гвозди",соответствующие
Step5562
Step5562
Видное
04.12.2011 в 23:35:37
Всем привет!Вообще то идея не новая,на Руси,в деревнях были ЛЕДНИКИ-глубокий погреб выкладывался сеном и зимой забивался льдом,хватало до следующей зимы.Теплоизоляцию лучше выполнить плитами ПЕНОПЛЕКС 5-10 см толщины,затем фольга и морозильная установка( как кондиционер),есть фирмы, делают.Но нужно ли?
andrey32
andrey32
Минск
05.12.2011 в 00:18:52
Аналогичная проблема. Есть цокольный этаж неотапливакмый. там кладовка 12 кв. м. Сейчас в ней 14-16 град. Зимой в сильные морозы ну пусть 5 град. Картошка ( ну нельзя у нас без нее) до весны кое как долеживает. А морковка или там свекла высыхает моментально. Думал сделать погреб в хозблоке, но это пока в далеких планах. И ходить в него за всем этим добром зимой по снегу придется только мне. Жену и детей в цоколь по теплу сходить не заставить. Про холодильную комнату тоже думал. Однажды даже был у людей на весь подвал такая. Но они цветы продают, им для бизнеса. Так там внутри все оцинковкой зашито. Про охлаждение не спрашивал, тогда не надо было. Если сделать типа бокса 2 на 2 на 2 метра и все утеплить 100 мм пенопласта, то при разнице температур 20 град. внутри-снаружи, надо 240 ватт холода. Правильно? Может использовать бытовой холодильник как-то. У кого-какие идеи?
05.12.2011 в 19:58:32
Спасибо всем отозвавшимся! К вопросу : а надо ли?- причины как у Андрея32, с той разницей, что мне самой не с руки будет по морозу в погреб ходить:), а мужа каждый раз просить... В общем хочется устроить такое овощехранилище на новый лад. Пока не начали возводить, была бы благодарна за критику первонач идеи. Меня как человека оч далекого от строительства смущает термин 'точка росы' и вопрос где она у нас окажется. Выбор в пользу плитки внутри объясняется простотой ухода и приятным видом, экологичность опять же, хотя вариант с оцинковкой тоже заинтересовал, подумаем
