Jobit
Jobit
Дзержинский
04.12.2011 в 18:24:02
Songo написал : Jobit Всё понятно. Мне вот интересно как можно было зажать в УЗО и в АВ под одну клему два провода разного сечения 4 и 6 мм2? Решение вижу такое, если вы собираетесь делать щиток в квартире и вести всю новую проводку по квартире (кроме варочной панели) то: 1) Желательно заменить от ореха до АВ С50А 4 мм2 на 6мм2. 2) Желательно вводной АВ С50А 1п заменить на двухполюсной. 3) Думаю, что с УЗО которое в случае срабатывания выключит всё в квартире толку нет, посему оставляем УЗО и АВ С32А (при сечении 4 мм2 желательно заменить на С25А) который идет на варочную панель. 4) Два других АВ С25А подключаем до УЗО и на других их концах (которые у вас в квартире) ставите свой щиток и разводим проводку по всей квартире с распределением нагрузки на каждую вводную линию. В итоге только АВ и УЗО от варочной панели у вас будут находится в щитке на площадке, все остальные АВ будут в квартирном щитке. 5) При переделки щитка на площадке, всю коммутацию делать проводом 6 мм2. Есть вероятность, что при коротком замыкании на какой-нибудь розетке (скажем на холодильнике), сработает АВ и в вашем домашнем щитке (С16А) и в щитке на площадке С25А. И скажите, сколько метров от щитка на площадке до вашей квартиры?
метров 5 примерно
Songo
Songo
Старожил
04.12.2011 в 18:54:51
Jobit До 3 метров можно былоб убрать в щитке АВ С25А и пустить напрямую ваши 2 линии в щиток квартирный, а так есть шанс, что кто-то допустим просверлит ваши провода на площадке, в этом случае должны быть АВ в щитке на площадке для защиты. Хотя у вас стоит АВ С50А до счётчика, но думаю лучше не рисковать. Надо подождать, может ещё кто мнение выскажет по этому поводу.
Jobit
Jobit
Дзержинский
05.12.2011 в 21:38:34
Отрезал кусок жилы от кабеля, который на варочную панель кинут. Измерил штангенциркулем.. Оказалось диаметр 2,6мм.. Для 4мм2 много, для 6мм2 мало... Если предположить, что это не очень хороший кабель на 6мм, то тогда ввод сделан все таки не 4мм2, а плохим 6мм2. Значит электрик, который "на глазок" определил как 4мм, ошибся..
serj_mobias
serj_mobias
05.12.2011 в 21:40:24
да
camper
camper
Новороссийск
05.12.2011 в 21:45:18
Jobit написал : Оказалось диаметр 2,6мм.
5ка
Jobit
Jobit
Дзержинский
05.12.2011 в 21:55:42
Правильно ли понимаю, что 5мм2 проложенная открыто (от общего силового кабеля до АВ - примерно 40см) судя по этой таблице http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734 может выдержать 46А, то есть 10кВт? или я ошибаюсь?
camper
camper
Новороссийск
05.12.2011 в 22:00:24
У меня такие же данные.
Jobit
Jobit
Дзержинский
05.12.2011 в 22:06:00
значит АВ С50 подходит для ввода?
Songo
Songo
Старожил
05.12.2011 в 23:01:50
Jobit На изоляции должна быть написана марка провода, если конечно нормальный кусок торчит его. Будь у вас 4, 5 или 6 мм2, от этого схемное решение вашей проблемы не меняется, максимум можете не менять свой АВ С32А на С25А. Пока других вариантов к сожалению не предложил никто.
Jobit
Jobit
Дзержинский
10.12.2011 в 23:27:18
Судя по всему сейчас в общекоридорном щитке сделана такая разводка. от общего силового кабеля идет кабель 6мм (реально по измерениям около 5,3мм) на C50. От него 10мм на счетчик, от счетчика 10мм на узо 40А 0,03А. А от УЗО идет два кабеля:
  1. 6мм на АВ С25, с которого идет 6мм в квартиру на весь свет (это второй АВ слева)
  2. 10мм на АВ с25 (тот что идет сразу после узо правее), с которого идет 6мм к квартиру на все розетки. А также с этого АВ идет перемычка 6мм на АВ С32 (самый правый), с которого в квартиру идет 6мм на варочную плиту.
Изначально указывал информацию по кабелям не правильную.. вместо 6мм (реально 5,3м) указал 4.. Вместо 10мм указал 6мм.
В итоге менять 3 кабеля по 6 мм от щитка в квартиру сложно поменять... Пока ТСЖ не идет на встречу.. ((
Как лучше сделать коммутацию в общем щитке? Может быть взять 3 кабеля по 6мм (которые идут в квартиру) и присоединить к 10мм сразу после счетчика? (или может быть после УЗО)... а в квартиру установить щиток где уже ставить АВ и УЗО как на схеме указанной в первом посту..
Songo
Songo
Старожил
11.12.2011 в 01:42:51
Jobit Процитирую свой ранее предложенный вариант со всеми вашими уточнениями, с минимальным денежным вложением и телодвижением:
1) Желательно вводной АВ С50А 1п заменить на двухполюсной. 2) Есть вероятность, что при коротком замыкании на какой-нибудь розетке (скажем на холодильнике), сработает АВ и в вашем домашнем щитке (С16А) и в щитке на площадке С25А.
Когда вы определитесь с вводом в квартиру, тогда и можно квартирный щиток рассматривать.
