White
White
11.03.2013 в 11:55:33
Друзья! Подскажите где в Москве купить по нормальной цене?
mihamaster
mihamaster
11.03.2013 в 14:34:53
White написал : Подскажите где в Москве купить по нормальной цене?
Знать бы, что конкретно надо? :confused:
SJC
SJC
04.11.2013 в 20:48:54
Есть что-то среднее между Паркетной доской и Массивной доской - доска Zigart Panda Bamboo Flooring (На замках) 1920x130x14 мм. Какую подложку лучше выбрать. Доска будет ложиться на стяжку только на подложку.
  1. Хвойная подложка под ламинат и паркетную доску 3.5 мм.или 5.0мм.
  2. Водостойкая пробковая подложка - какую лучше? Или есть другие лучше варианты? Или какой пирог сделать под данную доску лучше?
Нюка
Нюка
10.12.2013 в 01:28:54
Подскажите, "красная" подложка туплекс и в рулоне 10кв.м.- это настоящая или подделка?
g0ga
g0ga
13.10.2014 в 08:33:25
Кто имел дело с туплексом, подскажите, плз, замечены ли какие-либо эксплуатационные недостатки (необратимое слеживание, что привело к "поломке" замков; повышенное "цоканье" по паркетной доске и т.д.)? Спасибо!
xupypr1983
xupypr1983
14.08.2015 в 23:39:35
g0ga написал : кто имел дело с туплексом, подскажите, плз, замечены ли какие-либо эксплуатационные недостатки (необратимое слеживание, что привело к "поломке" замков; повышенное "цоканье" по паркетной доске итд) ? спасибо.
Поддерживаю! Народ, поделитесь опытом использования туплекса под паркетную доску!
И еще очень интересует, какая толщина пробковой подложки 2, 4 мм?) требуется, чтобы скомпенсировать неровности стяжки, ну, допустим 2 мм/м?
vago083050
vago083050
17.08.2015 в 16:44:50
Нюка написал : Подскажите, "красная" подложка туплекс и в рулоне 10кв.м.- это настоящая или подделка?
Настоящая, такая же как и зелёная.
Не замечено.
xupypr1983 написал : И еще очень интересует, какая толщина пробковой подложки 2, 4 мм?) требуется, чтобы скомпенсировать неровности стяжки, ну, допустим 2 мм/м?
Согласно СНиП допуск 2мм на 2м. Подложка толщиной 2-3мм.
Дмитрий40рус
Дмитрий40рус
Калуга
17.01.2016 в 01:07:28
vago083050 написал: Настоящая, такая же как и зелёная
А в чем разница. В наличии в городе только в красных рулонах. И как вообще теплоизолирующие свойства туплекса? Вот разрываюсь между ним и изоплатом.
vago083050
vago083050
17.01.2016 в 03:49:14
Дмитрий40рус написал:
А в чем разница.В наличии в городе только в красных рулонах.И как вообще теплоизолирующие свойства туплекса?Вот разрываюсь между ним и изоплатом.
В цвете, только и всего. Коэффициент теплопроводности:
  • Tuplex - 0,0363 Вт/мK, (на российском сайте вместо значения коэффициента теплопроводности ошибочно указано значение сопротивления теплопередаче, а на финском сайте всё верно. Писал им - реакции ноль.
  • Isoplaat - 0,045 Вт/мK. Т.о. при одинаковой толщине обеих подложек (возьмём 3мм) Tuplex будет обладать значением сопротивления теплопередаче 0,083м2K/Вт, что выше, чем Isoplaat - 0,067м2K/Вт, т.е. теплоизоляционные свойства Tuplex выше. Но т.к. подложка Isoplaat имеет толщину 5 и 7мм, то, соответственно, и сопротивление теплопередаче при такой толщине будет иным: 0,11м2K/Вт и 0,156м2K/Вт. Применение подложки под ламинат и/или паркетную доску толщиной более 2-3мм чревато её продавливанием и, как следствие, повышенным воздействием на замок. Но вроде Isoplaat заявляет о способности противостоять статическим нагрузкам, соответствующим требованииям нормы CEN/TS 16354, и даже якобы многократно превосходящие их, если всё так (подтверждающих документов я не нашёл, только декларации), то опасаться нечего и можно использовать её, не забывая про пароизоляцию (плёнка 200мкр внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену). P.S. Декларации Isoplaat о возможности применения на основаниях с неровностями в 4-5мм вызывают недоумение. Это точно ерунда, так делать не надо. Устранить разницу в уровнях стяжки - да, но не "неровность".
andyxab
andyxab
22.06.2016 в 16:32:58
Подскажите, пожалуйста. Есть, видимо, финский туплекс по 1100р. за рулон, и есть зеленая за 100 р., наверное, наша...или красная наша...
Есть смысл в 10 раз переплачивать?
Сибиряк
Сибиряк
22.06.2016 в 17:16:51
andyxab, по ссылке ничо не понятно, но сдается 100р. это за м\п. Звоните-уточняйте.
