МелиОратор
МелиОратор
05.12.2011 в 21:21:47
Итак, есть два вводных однофазных фидера 3х6 и 3х10 (L, N, PE) Предполагается следующая схема разводки потребителей (24 модуля):
  1. АД - 2Р/40А/30мА --> варочная панель (7кВт мах) - первый фидер
  2. ВА - 2Р/50А + ВД - 2Р/63А/300мА - второй фидер 2.1 ВД - 2Р/63А/30мА 2.1.1 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 4-х розеток (кухня быт.техника: чайник, утюг, микроволновка и т.п.) - 3х2,5 NYM 2.1.2 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток (кухня быт.техника) - 3х2,5 NYM 2.1.3 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток (кухня: посудомойка 2,4 кВт, измельчитель и т.п.) - 3х2,5 NYM 2.1.4 ВА - 1Р+N/16А --> розетка (кухня: духовой шкаф 3 кВт max) - 3х2,5 NYM 2.2 ВД - 2Р/63А/30мА 2.2.1 ВА - 1Р+N/10А --> освещение лоджии 1 и 2 (6 и 6 кв.м.) 3х1,5 NYM 2.2.2 ВА - 1Р+N/16А --> розетки лоджии 1 3х2,5 NYM 2.2.3 ВА - 1Р+N/16А --> розетки лоджии 2 3х2,5 NYM 2.2.4 ВА - 1Р+N/16А --> теплый пол лоджии 1 и 2 (6 и 6 кв.м.) 3х2,5 NYM 2.3 ВД - 2Р/63А/30мА 2.3.1 ВА - 1Р+N/10А --> освещение и подсветка мебели на кухне 3х1,5 NYM 2.3.2 ВА - 1Р+N/16А --> теплый пол кухни (8 кв.м.), вытяжной вентилятор и вытяжка над варочной панелью 3х2,5 NYM 2.4 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток + блок из 2-х розеток + 1 розетка 3х2,5 NYM 2.5 ВА - 1Р+N/16А --> кондиционер (инвертер Panasonic E7MKD порядка 1 кВт)) 3х2,5 NYM Покритикуйте, пожалуйста. Сразу попрошу, избыточность кабелей прошу не критиковать. Все устройства ABB.
services
services
05.12.2011 в 22:07:03
МелиОратор написал :
Можно и 32А
МелиОратор
МелиОратор
06.12.2011 в 09:39:11
services написал : Можно и 32А
Да, это мой косяк. Дело в том, что изначально планировал поставить ВД + ВА, но потом поменял по причине экономии мест на АД. Так вот 40А планировался ток для ВД. А для ВА так и задумывалось, как Вы написали, 32А. Спасибо за замечание.
МелиОратор
МелиОратор
08.12.2011 в 13:55:08
В рамках этого же поста подскажите, плиз, с какой хар-кой срабатывания имеет смысл выбирать диф. автомат для индукционной варочной панели? Я нацелился на хра-ку В, типа АВВ DS202C B32 A30
avmal
avmal
08.12.2011 в 14:26:32
МелиОратор написал : Я нацелился на хра-ку В
Зачем?
МелиОратор написал : типа АВВ DS202C B32 A30
Судя по теме, вы нацелились на экономию места в щите
МелиОратор написал : планировал поставить ВД + ВА, но потом поменял по причине экономии мест на АД.
, а оборудование выбираете АВВ. Более, чем странно.
МелиОратор
МелиОратор
08.12.2011 в 15:06:28
avmal написал : Зачем?
Ну как бы да, именно по этой причине 2-х модульный диф. и выбираю. При этом, думаю, не стоит морочиться на тему производителя. Я не прав?
avmal
avmal
08.12.2011 в 16:26:46
МелиОратор написал : не стоит морочиться на тему производителя. Я не прав?
Проанализируйте сами эту тему. Legrand DX http://www.electro-mpo.ru/card2967.html#.TuCsZGPXafg АВВ http://www.electro-mpo.ru/card11630.html#.TuCs7mPXafg
МелиОратор
МелиОратор
08.12.2011 в 19:24:25
avmal написал : Проанализируйте сами эту тему. Legrand DX http://www.electro-mpo.ru/card2967.html#.TuCsZGPXafg АВВ http://www.electro-mpo.ru/card11630.html#.TuCs7mPXafg
Пардон, я вел разговор про диф.автомат, а не автоматический выключатель. Во-вторых, если уж вести разговор про последний, то на входе фидера 3х10 я на самом деле планирую поставить 2Р автомат + УЗО. Вы ссылаетесь на автоматический выключатель 1Р+N. Ну да, у Легранда он умещается в один модуль. Ну а что в этом случае с надежностью расцепителей, когда они находятся в одном модуле? Я не планировал нигде использовать 1Р+N. После входного 2Р автомата я везде планировал использовать 1Р. Так в чем выгода? В количестве модулей выключателя, который я не планировал использовать? Или Вы советуете мне вместо 1Р АВВ использовать 1Р+N Legrand? Я Вас правильно понял?
avmal
avmal
08.12.2011 в 20:32:56
МелиОратор написал : Пардон, я вел разговор про диф.автомат, а не автоматический выключатель.
Вообще-то вы завели разговор про экономию места в щите.
МелиОратор написал : поменял по причине экономии мест на АД.
А последующее вообще более, чем странно.
МелиОратор написал : Я не планировал нигде использовать 1Р+N.
МелиОратор написал : я везде планировал использовать 1Р.
Но в вашей "схеме" я не нашёл ни одного автомата 1Р.
МелиОратор написал : 2.1.1 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 4-х розеток (кухня быт.техника: чайник, утюг, микроволновка и т.п.) - 3х2,5 NYM 2.1.2 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток (кухня быт.техника) - 3х2,5 NYM 2.1.3 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток (кухня: посудомойка 2,4 кВт, измельчитель и т.п.) - 3х2,5 NYM 2.1.4 ВА - 1Р+N/16А --> розетка (кухня: духовой шкаф 3 кВт max) - 3х2,5 NYM 2.2 ВД - 2Р/63А/30мА 2.2.1 ВА - 1Р+N/10А --> освещение лоджии 1 и 2 (6 и 6 кв.м.) 3х1,5 NYM 2.2.2 ВА - 1Р+N/16А --> розетки лоджии 1 3х2,5 NYM 2.2.3 ВА - 1Р+N/16А --> розетки лоджии 2 3х2,5 NYM 2.2.4 ВА - 1Р+N/16А --> теплый пол лоджии 1 и 2 (6 и 6 кв.м.) 3х2,5 NYM 2.3 ВД - 2Р/63А/30мА 2.3.1 ВА - 1Р+N/10А --> освещение и подсветка мебели на кухне 3х1,5 NYM 2.3.2 ВА - 1Р+N/16А --> теплый пол кухни (8 кв.м.), вытяжной вентилятор и вытяжка над варочной панелью 3х2,5 NYM 2.4 ВА - 1Р+N/16А --> блок из 3-х розеток + блок из 2-х розеток + 1 розетка 3х2,5 NYM 2.5 ВА - 1Р+N/16А --> кондиционер (инвертер Panasonic E7MKD порядка 1 кВт)) 3х2,5 NYM
:confused:
МелиОратор
МелиОратор
08.12.2011 в 21:29:43
avmal написал : Вообще-то вы завели разговор про экономию места в щите.
:confused:
Ну да, пардон, косячок опять же. Итак, чтобы не был ни какой неясность, я предполагаю след. схему и щиток. Щиток 2х12 позиций. 2Р автомат планирую только на вводном фидере 3х10. Потом ПП УЗО на 300 мА, после которого идут группы. Три группы разводятся через групповые УЗО на 30мА и далее подгруппы с со своими автоматами. Так вот автоматы в подгруппах планирую установить только на фазный провод. Первый пост писал второпях, ну и ... Так что не судите строго. У АВВ 1Р+N автоматы двухмодульные. Правильно ли я Вас понял, что у Легранда они одномодульные. В МРО мне тоже рекомендовали Легранд или Шнайдер. Вы рекомендуете вообще всю начинку поставить леграндовскую? Что касается второго фидера, то на нем кроме диф.автомата ничего больше не планирую.
avmal
avmal
08.12.2011 в 22:10:25
МелиОратор написал : автоматы в подгруппах планирую установить только на фазный провод.
Не забудьте, что вам понадобится ещё для групповых автоматов после каждого УЗО нулевую шинку на din-рейку ставить.
МелиОратор написал : Правильно ли я Вас понял, что у Легранда они одномодульные.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151990&p=2763947&viewfull=1#post2763947
МелиОратор написал : Вы рекомендуете вообще всю начинку поставить леграндовскую?
Вам решать ...
