itself
itself
05.12.2011 в 23:22:06
Доброго дня! Присмотрел себе ламинат Floorwood коллекция STRONG (дуб термо) 33 класс 12мм. Есть у кого опыт использования? Нужны отзывы!!!!:help
vago083050
vago083050
06.12.2011 в 11:54:46
itself, подозрительно дешев, да и название английское, что не свойственно французам, по-моему подвох какой-то. По поводу 33 класса обольщаться не стоит. Настоящий 33 и 34 класc - это HPL ламинат, сложен в производстве и стоить дешево не может, весь остальной ламинат - это ламинат DPL, который 33 классом можно назвать весьма условно. HPL (High Pressure laminate) - ламинат высокого давления.
Верхний слой HPL (0,4мм; 0,6мм) ламината состоит из:
  • пергамина - специальной бумаги, пропитанной раствором меламина. В состав раствора меламина входит оксид алюминия;
  • декоративной бумаги, также пропущенной через раствор меламина;
  • слоев крафт – картона, прошедших пропитку раствором меламина; Сначала Верхний слой HPL проходит пресс отдельно под давлением (2,5 млн. кг.) и при температуре (140 С°) и, только после этого соединяется с основной плитой и нижним слоем.
DPL (Direct Pressure laminate) - ламинат прямого прессования.
Верхний слой DPL ламината представлен следующими частями:
  • пергамин - специальная бумага, пропитанная раствором меламина, в составе которого также оксид алюминия;
  • декоративная бумага с фотографией дерева («дизайн»), пропитанной раствором меламина; Верхний слой DPL прессуется одновременно с плитой и нижним слоем.
itself
itself
06.12.2011 в 21:00:49
vago083050 700 руб кв.м. это подозрительно дёшев? Ну не знаю. Ну например тот же Classen (32 класс) -350- 400 руб. кв.м
m0r0z
m0r0z
06.12.2011 в 23:21:51
Лежит такой уже 3 года, ничего плохого сказать не могу, положили в комнатах, нравиться что он толщиной 12мм и выдерживает неровности лучше, чем какой-нибудь 8мм, лежит как литой, в отличии от 8мм. В коридоре положили Tarkett 8мм по которому ходишь и при наступании он как бы проваливается (прижимается), получается "играет" при ходьбе, отступы от стен везде соблюдены.
vago083050
vago083050
07.12.2011 в 10:08:01
itself написал : vago083050 700 руб кв.м. это подозрительно дёшев?
Для настоящего 33 класса HPL - да. Есть ссылка на сайт самого производителя? Не могу найти, хочу почитать, что они пишут.
m0r0z написал : выдерживает неровности лучше, чем какой-нибудь 8мм, лежит как литой, в отличии от 8мм. В коридоре положили Tarkett 8мм по которому ходишь и при наступании он как бы проваливается (прижимается), получается "играет" при ходьбе
Толщина не причем. Сегодняшние тенденции развития индустрии напольных покрытий таковы, что в скором времени мы будем иметь снижение толщины напольных покрытий вплоть до 3мм без потери эксплуатационных свойств.
itself
itself
07.12.2011 в 14:10:02
vago083050 написал : Для настоящего 33 класса HPL - да. Есть ссылка на сайт самого производителя? Не могу найти, хочу почитать, что они пишут.
http://epilaminat.ru/
vago083050
vago083050
07.12.2011 в 18:20:40
itself франкоязычный сайт с указанием месторасположения завода имеется?
26.03.2012 в 11:35:06
цена невысокая для Француза из-за того что поверхность у него структурная (то есть самая простая)... у нас же в некоторых магазинах он стоит и по 1000 рублей... подвоха никакого нет.
15.04.2012 в 23:32:31
Хотим приобрести ламинат floor wood maxima . И поинтересоваться бы может кто то уже приобретал и что то скажет по этому ламинату.
29.07.2012 в 20:33:26
Ужасней чем Floorwood ламината еще не видел. Явно цена не соответствует качеству и ламинат за 350 руб. за метр гораздо качественней чем этот за 810руб/метр.
  1. Очень много заводского брака (кривизна досок, некачественный прокрас кромок, выбоины на углах причем не от удара, а видно что брак)
  2. Просто кошмар при сборке, мало того что много кривых досок, так еще и дебильная конструкция замка. Очень тяжело собирать
  3. Но самое страшное это его эксплуатация. Явно не соответствует заявленному 33 классу. Если уронить например ключ от двери - сразу выбоина. (уже три выбоины насчитал. Воды боится просто каждой капли. После каждого мытья пола обнаруживаются вздутия. Ладно бы если только в швах, так еще и посередине досок. В общем был у меня в прошлой квартире по 300 рублей - ни одной выбоины и не вздулся нигде. Здесь потратил на квартиру 50тыс. руб. и теперь просто не знаю что делать.
Arkrem
Arkrem
Королёв
29.07.2012 в 20:51:01
SErgey G, из какой коллекции ваш ламинат? Я недавно клал из Strong, вполне легко собирается, если сначала собрать полосу целиком. Геометрия досок в норме, на стыках (доски без фасок) разницы в высоте планок нет. Действительно, на паре досок из 16 упаковок были места с бракованными краями, но не считаю это серьёзным недостатком. Вот насчет водостойкости сказать не могу. Я его не эксплуатировал и в воде не испытывал.
