avmal
avmal
07.12.2011 в 13:36:08
drdollar написал : Я себе "домашние" клещи купил, так что технология соединения у меня теперь решается всегда одинаково
Не думаю, что у ТС ситуация такая же.
drdollar
drdollar
07.12.2011 в 13:38:26
Полагаюсь на Ваш опыт. Хотя я бы лучше заменил провод
avmal
avmal
07.12.2011 в 14:02:53
drdollar написал : Хотя я бы лучше заменил провод
Я бы тоже, но была вводная, согласно которой нужно будет опрессовывать уже не гильзы, а специальные клеммы для подключения к плате внутри варочной, для чего и клещи уже нужны будут со специальным профилем.
zero2340 написал : Как вариант поменять весь кабель плиты, то кабель идет не из внешнего кожуха панели, а от самой платы или около нее (труднодоступен).
drdollar
drdollar
07.12.2011 в 14:05:18
Хм... я подумал о клещах для НШВИ для подключения в розетке/вилке, ведь если соединять в ГМ, зачем тогда ВАГО.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.12.2011 в 14:23:47
ВАГО - просто и быстро, и amval любит. ГМЛки - возни больше, места больше, но результат... Почти как сварка, толкьо аккуратнее. Особенно, если гидравликой давить на шестигранник.
avmal
avmal
07.12.2011 в 14:43:37
Netlog написал : ГМЛки - возни больше, места больше
Нужно ещё к этому добавить наличие клещей, опыт опрессовки ...
vovikz
vovikz
07.12.2011 в 20:52:54
Пусть кабель останется как есть: учитывая, что панель на гарантии, я бы перенес розетку. Иначе при неисправности в гарантийке могут придраться.
Int64
Int64
07.12.2011 в 23:03:11
drdollar написал : Используются тоже пока мало, но эффектом доволен:
Большое спасибо - информация не пропадет зря! Будет что добавить с течением времени, пишите! Цена на вторые (с учетом увиденного по ссылке) понравилась. :)
vovikz написал : Пусть кабель останется как есть: учитывая, что панель на гарантии, я бы перенес розетку. Иначе при неисправности в гарантийке могут придраться.
Да, у нас всё обстоит именно так - чтобы не попасть с гарантией на технику за 10-15 т.р. мы рискуем всем имуществом в квартире. Это не осуждение, это сожаление - иногда экономия приводит к худшим последствиям, чем её отсутствие, но будем объективны, по доходам в стране не экономя жить почти невозможно.
vovikz
vovikz
08.12.2011 в 14:20:30
Int64 написал : Да, у нас всё обстоит именно так - чтобы не попасть с гарантией на технику за 10-15 т.р. мы рискуем всем имуществом в квартире. Это не осуждение, это сожаление - иногда экономия приводит к худшим последствиям, чем её отсутствие, но будем объективны, по доходам в стране не экономя жить почти невозможно.
Непонятное замечание. Стык все равно придется делать. Не один ли фиг где? Тем более, что размещать стык стационарно (на стене для розетки) намного безопаснее, чем на вису (удлинять шнур панели). Так что риск как раз снижается. Мало того, если перенести розетку, то в случае замены панели снова наращивать кабель не придется.
Int64
Int64
08.12.2011 в 16:02:24
Говорилось не об удлинении чего-то, а о замене провода. Это лучший, но наиболее сложный вариант.
vovikz
vovikz
08.12.2011 в 16:22:52
Int64 написал : Говорилось не об удлинении чего-то, а о замене провода. Это лучший, но наиболее сложный вариант.
я помню о чем говорилось - не только об этом. Но чем же этот способ лучше? Более длинный провод будет висеть - что хорошего? Вы в квартире предпочтете от одной мощной розетки раздавать электричество длинными проводами приборов или все-таки проштробите стены и налепите побольше розеток?
Стационарно проложенные провода по определению лучше висячих. Так что плюсы и минусы есть у обоих решений. В одном случае это лишнее соединение (но надежно зафиксированное), но с возможностью простой замены панели, в другом - на одно соединение меньше, но висит длинный хвост и надо вскрывать гарантийный прибор (который может быть еще и опломбирован), а при замене прибора придется снова гемороиться. Превосходство одного метода над другим одчень спорно
