CTA
CTA
07.12.2011 в 23:47:29
rem-78,
rem-78 написал : У нас немца найти невозможно даже на заказ,один китай,
Не сильно понял какого типа лампу Вы отчаялись найти в немецком исполнении, однако просто факт, и без рекламы: Не далее как на прошлой неделе потребовался для замены 12V/50W MR16 галоген. В "Электромонтаже" за 102 рубля была куплена лампа серии Titan, без всякой надежды и претензий на европейское происхождение. Однако, после покупки, при пристальном рассмотрении, на коробке была обнаружена надпись Made in Germany.
rem-78 написал : стоит ли волноваться по поводу оплавления пластика галогенками 35вт
Имхо, надуманные опасения. В моей практике множество примеров монтажа ламп 50 W в стандартные пластиковые ячеистые потолочные панели Бельгийского, Китайского и Российского производства, - вообще без проблем и опасений относительно оплавлений и перегрева, однако во всех случаях был сделан технологический зазор между панелями и плитами потолочных перекрытий не меньше 100 мм.
Дополнительные решетки и соединения с вентиляционными шахтами - пустая трата денег и времени, т.е. не нужно
mstche
mstche
Новочебоксарск
08.12.2011 в 00:06:35
Если нужна галогенка на 12 В, то китайская будет не сильно хуже немецкой. Только КПД (отдача) немного меньше. Срок службы меньше. И меньше цветовая температура. Но и стоит копейки. А вот если на 220 В, то только дорогие фирменные. Китайщина взрывается, что приносит травмы и повреждения. Под китайщиной подразумевается и Навигатор, Камелион и т. п.
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 09:41:50
rem-78 написал : если оставить гранит и поставить светодиоды будут ли они работать и не сгорят ли быстро?
основная функция блока Гранит - УПВЛ (плавное включение), то есть, они не допускают протекания опасного тока по холодной спирали в момент включения и таким образом существенно повышают срок службы ламп имеющих спирали. Спираль имеется во всех лампах накаливания, а также во всех традиционных люминесцентных лампах (и в линейных и в компактных). Светодиодные же светильники не имеют пускового тока по причине отсутствия спирали и использование УПВЛ для светодиодных ламп абсолютно бесполезно. К тму же обычные блоки Гранит предназначены для потребителей с активной нагрузкой. Для питания электронных блоков питания ламп предназначена специальная серия Гранит-Т - они смогут работать и со светодиодными лампами, но будут абсолютно бесполезны при этом.
mstche
mstche
Новочебоксарск
08.12.2011 в 11:29:43
Alexiy, как бы это так сказать, я всё это знаю, поскольку немало занимался электроникой в области светотехники, разрабатывал ЭПРА. Поэтому процессы, происходящие в лампах накаливания и люминесцентных лампах знаю как таблицу умножения ;) Хотя по образованию химик.
Про спирали в люминесцентных лампах ....... ладно, фиг с ними.
КЛЛ, работающие с обычным диммером, имитируют нагрузку, похожую на активную. Поэтому работают с любыми блоками ГРАНИТ. Я проверял.
Светодиодные светильники имеют пусковой ток. И очень приличный, поскольку внутри импульсный источник питания. Даже если этот источник с ККМ. спирали тут вообще ни при чем.
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 11:38:34
mstche написал : КЛЛ, работающие с обычным диммером,
ну, это, вообще-то большая редкость. Для обычных КЛЛ нужен специальный нелинейный диммер, который к тому же гарантированно зажигает разряд в люминесцентных лампах при любом положении регулятора яркости в момент включения.
mstche написал : Светодиодные светильники имеют пусковой ток. спирали тут вообще ни при чем.
Совершенно верно. Этот ток обусловлен зарядом сглаживающего конденсатора в выпрямителе и никак не может повредить элементы светодиодной лампы. Поэтому я и сделал акцент на её отличии от спиралесодержащих ламп. Короче - нет спирали - нет смысла ограничивать пусковой ток. Поэтому традиционные УПВЛ и светодиодное освещение не совместимы, при том что, например, для большинства КЛЛ применение УПВЛ повышает их срок службы.
mstche
mstche
Новочебоксарск
08.12.2011 в 16:42:57
Не такая уж редкость эти диммируемые КЛЛ. В последние 3 года периодически заходил в OBI в городе Казань и видел то Осрам, то Филипс. Никакого дефицита, со слов продавцов, за 800-1000р. их покупают немного. В Москве видимо ситуация другая, поскольку бываю там нередко, и ни разу в пределах города их не встречал.
Для таких ламп нужен диммер, в котором есть подстроечник для установки начальной яркости. В более-менее приличном, а не китайском за 150р., он есть. Иногда такие лампы удобны. Работают с любыми тиристорными/симисторными коммутаторами нагрузки. Бывает, проще такие лампы купить, чем потрошить отделку в комнате.
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 16:51:52
mstche написал : их покупают немного.
вот-вот...
mstche написал : диммер, в котором есть подстроечник для установки начальной яркости.
а можете назвать конкретные модели и цены таких диммеров? А то мне такие пока не попадались.
rem-78
rem-78
Можайск
08.12.2011 в 18:01:26
CTA написал : надпись Made in Germany.
у нас при подробном рассмотрении любая лампа произведена в китае,продавцы это и не скрывают,спрашивал почему не возите фирменные,отвечают,что цена такая:swoon и их никто не возьмёт.Москва и подмосковье разные вещи:)
rem-78
rem-78
Можайск
08.12.2011 в 18:05:56
mstche написал : Самая паршивая лампочка стоит не меньше 1000р.
У нас светодиодки начинаются от200р,дороже 550 не видел,всё китай или россия через китай;)
rem-78
rem-78
Можайск
08.12.2011 в 18:17:48
А вообще кто знает,какие лампы предпочитают использовать в европе?
mstche
mstche
Новочебоксарск
08.12.2011 в 18:41:43
Вот такой диммер например с регулировкой начальной яркости: http://www.domunica.ru/Attachment/1833
Лучше вот такой. Без всяких начальных установок регулирует предназначенные для этого КЛЛ, да и вообще любые нагрузки, которые можно регулировать. Внутри микроконтроллер с софтом, автоматически анализирующем тип нагрузки и выбирающем подходящий метод регулирования. http://shop220.ru/product12403.htm
Если Philips построила завод в Китае или в Польше и производит там свои изделия, от этого они не станут менее фирменными. И во многих случаях оказывается, что китайцы делают куда более качественные изделия, чем европейцы. Потому что в Китае рабочих заставляют работать такими методами, которые жителю цивилизованной страны не приснятся в страшном сне. Производство электронных компонентов, ламп с ртутью, вольфрама, пайка и др. это очень вредные производства. Вот и убирают их подальше от себя.
