22.07.2006 в 15:40:54
В продаже я видел два типа вилок и розеток Legrand для однофазного подключения электроплиты. На них нанесена соответствующая маркировка 20А, 400В и 32А, 400В Тип 1 - 2Р+Е.55152.Legrand 20А, 400В Тип 2 - 2Р+Е.55802.Legrand 32А, 400В Для них есть соответствующие розетки. Розетка для электроплиты 2Р+Е.55422.Legrand 20А Розетка для электроплиты 2Р+Е.55812.Legrand 32А, 400В
Я считал, что если судить по маркировке, то Тип 1 рассчитан на 8 кВт (20А х 400В = 8кВт), Тип 2 на 12,8 кВт (32А х 400В = 12,8кВт). Но продавец меня уверял, что первая Вилка рассчитана на 4,4 кВт, а вторая приблизительно на 7 кВт. Спорить я с продавцом не могу, по тому, что не знаю, что имели в виду специалисты Legrand, когда делали надписи 20А, 400В и 32А, 400В. С другой стороны, ни кто наверно не будет возражать, что евровилка в с маркировкой 16А, 220В, рассчитана на подключение мощности приблизительно 3,5 кВт. Я уже не говорю о том запасе прочности, который закладывается при проектировании. Он, насколько я знаю, по нашим требованиям, двукратный. Да и внешне, если евровилку и Legrand 20А, 400В сравнить, то последний в несколько раз больше, а мощность можно подключить только, получается из ранее сказанного, на 1 кВт больше? Знающие люди, помогите, пожалуйста, разобраться в данной проблеме.
Slawa
Slawa
22.07.2006 в 17:57:01
Ты считаешь, что плита у тебя рассчитана на 380 Вольт (20 Ампер * 380 Вольт = 7600 Ватт), а продавец считает, что плита на 220 Вольт (20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт). Кто из вас прав, мне отсюда не видно. Так что смотреть ток плиты и подбирать разъем по току (не зря же именно он указан на разъемах). Да, кстати, никакими "запасами" прошу не обольщаться - их нет.
22.07.2006 в 18:19:39
Slawa, Вилка для однофазного подключения (фаза, ноль, земля) на ней маркировка производителя 20А, 400В. Какую максимальную мощность допускает подключать производитель этой вилкой? Заранее благодарю.
Wazawai
Wazawai
22.07.2006 в 22:27:35
Если однофазная, то 220 В * 20 А = 4400 Вт. (При двухфазном подключении уже 380 В * 20 А = 7600 Вт.)
23.07.2006 в 01:39:53
Wazawai, почему максимальная мощность 4,4 кВт у этой вилки при однофазном подключении? Поясни как следует понимать маркировку на вилке 20 А 400 В? Почему у обычной евровилки на 16 А 220 В будет приблизительно 3,5 кВт, а для этой ты предлагаешь считать по другому?
avmal
avmal
23.07.2006 в 12:33:35
Как на вилках, так и на розетках указаны рабочие параметры, которые не следует превышать, т.е. вы можете использовать как 220В, так и 380. Ток при этом не должен превышать номинальный, а он зависит от мощности нагрузки и питающего напряжения. Для того , чтобы узнать подойдет ли вам эта розетка, надо мощность нагрузки разделить на питающее напряжение, а не напряжение, указанное на розетке. Если расчитанный ток не превышает указанный на розетке, то ее можно использовать.
Oleg V
Oleg V
23.07.2006 в 13:03:08
2tiptop Попробую и я добавить... Производитель указал два рабочих параметра для розетки. Предельные ток и напряжение. Вы, путем правдоподобных вычислений, приделали к ним еще один параметр -- мощность. Так появляются гипотезы!!! В пределе это выглядит так -- при напряжении 12В позволительный ток, в соответствии с гипотезой, выходит > 350А. Только производитель, почему то не указал мощьность розетки.
На самом деле, если я правильно понимаю, 20А относится к проводникам и соединениям в розетке, а 400В скорее к изоляторам -- производитель гарантирует, что при 400В пробоя не будет.
Slawa
Slawa
23.07.2006 в 14:02:43
tiptop написал : Slawa, Вилка для однофазного подключения (фаза, ноль, земля) на ней маркировка производителя 20А, 400В. Какую максимальную мощность допускает подключать производитель этой вилкой? Заранее благодарю.
20*400=8 кВА, или, для нагревательных приборов, 8 кВт. Эта мощность будет достигнута, если напряжение электроустановки (источника электроэнергии и ее потребителя, то есть плиты) составляет 400 Вольт. Вилка будет работать нормально. Если напряжение будет меньше, то уменьшится и максимальная коммутируемая мощность вилки. Разметка L1, N, PE (это не земля, а защитный проводник!) - блажь производителя, на нее можно не обращать внимания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2006 в 09:37:58
Slawa написал : Разметка L1, N, PE (это не земля, а защитный проводник!) - блажь производителя, на нее можно не обращать внимания.
На PE внимание обращать нужно всенепременно - этот штырь/нож длиннее. Да и ноль с фазой путать не с руки - чтобы обезопасить чрезмерно доверчивых читателей надписей на розетках. ;)
Wazawai
Wazawai
24.07.2006 в 11:47:30
2tiptop - Всё уже сказано, тем не менее, некоторые итоги. 1) Производитель, указывая на изделии напряжение и ток, указывает максимальный ток и максимальное напряжение для данного изделия. 2) Розетка и вилка, как и провод, должны соответствовать не установочной мощности плиты, а номиналу защищающего линию автомата, в первую очередь. Именно от автомата зависит, какой ток может быть подан на линию. 3) Так у вас 220 В (одна фаза) или 380 В (две фазы)? Что-то непонятно.
А зачем выпендриваться? Указано, так указано. Что где указано, то там и подключать.
Slawa
Slawa
24.07.2006 в 18:13:07
ВТБ! написал : На Pe внимание обращать нужно всенепременно - этот штырь/нож длиннее.
Я использую эти разъемы для коммутации трех фаз 36 Вольт. Посоветуй, какую именно фазу следует сажать на "pe".
