понятно, а все мы люди))
14.12.2011 в 12:49:56
14.12.2011 в 15:41:11
azus6 написал : так на этот дурацкий вопрос уже много раз пояснялось-железо однозначно тяжелее. т .к из-за меньшего объема меньше воздействие силы Архимеда и сопротивление воздуха. На луне-да ,одинаково,т.к нет воздуха,поэтому на луне падает одинаково и перо,и пушечное ядро.
килограмм-не мера веса (не путать с кгс-килограмм-силой,единицей устаревшей системы МКСс) А МЕРА массы. А вот тяжесть и вес-величины производные,зависят от размеров и м ассы планеты,ее плотности, а так же наличия и плотности атмосферы.
ну закон архимеда в школе тоже проходится в "упрощенном виде". даже в википедии уже таки дописали, что он справедлив только при условии всестороннего окружения водой/воздухом/средой предмета.
"Следует заметить, что тело должно быть полностью окружено жидкостью (либо пересекаться с поверхностью жидкости). Так, например, закон Архимеда нельзя применить к кубику, который лежит на дне резервуара, герметично касаясь дна."
14.12.2011 в 16:12:40
azus6 написал : Ответ должен быть такой-ведерко со ртутью-это 250 килограмм , и одному человеку такой груз не поднять. Задача на сообразительность.
Ведерки разные бывают...;)
14.12.2011 в 16:17:27
Холостяк написал : Ведерки разные бывают...
0,5 или 0,75:D Помню, как-то на работе из кабельного канала в полу достали литра два ртути, налили в графин - хрен поднимешь.:D
14.12.2011 в 16:17:55
Холостяк написал : Ведерки разные бывают...;)
сейчас майонезные к примеру есть)))))
14.12.2011 в 16:49:19
azus6 написал : А вот реальная задача из Химической Олимпиады-МГУ в 80х была-принесите ,пожалуйста ведерко со ртутью.Куда? Собрались нести-до свидания.." Ответ должен быть такой-ведерко со ртутью-это 250 килограмм , и одному человеку такой груз не поднять. Задача на сообразительность.
Не,я про это: Хранение ртути.
Хранение ртути, используемой в промышленных целях, производится в стальных баллонах, в количестве не более 35 кг в каждом, а также в толстостенных керамических или стеклянных баллонах емкостью 500 мл с металлической гофрированной пробкой с прокладкой из пластмассы. В каждый баллон заливается 5 кг ртути. В лабораторных условиях ртуть хранится в толстостенной стеклянной посуде с притертыми пробками на вакуумной смазке. Однако, основным способом хранения является хранение в запаянных стеклянных ампулах по 30-40 мл в каждой, которые, в свою очередь, помещаются в сварные стальные коробки. Не разрешается хранить ртуть в тонкостенной химической посуде: бюксах, колбах и т.д., а также любой открытой посуде. Нарушил правило,гудбай. Раз написано ведерко,-тема для обсуждения размеров налицо ;) Может у ребенка в песочнице подрезали??? А там на литр ,не больше ;)
14.12.2011 в 16:52:09
Холостяк написал : Нарушил правило,гудбай.
если б все так было просто в реальности)))))))
14.12.2011 в 20:12:10
Юбер написал : Да все однозначно и понятно, стоит лишь взять весы и проверить. ЗЫ: я собеседников в идиотизме не уличаю. Читайте внимательно мой пост №68.
я прочитала. и формул никаких не нужно, понятно, что это не задача, а просто тест на внимание. но вы же сами говорите про весы... несомненно, ученика 3 класса вы за пояс заткнете... :)
14.12.2011 в 20:14:09
[QUOTE=Юбер;2774587]ПРичем данный вопрос-баян, которому лет 50 точно есть.:D QUOTE] это верно, самой задавали лет 30 назад...:)
14.12.2011 в 20:17:03
[QUOTE=azus6;2774950]задача не для третьего класса,это уж точно .Идиотская задача.
QUOTE] так о том и речь. про пух и гвозди - это тоже на сообразительность, только не для химической олимпиады МГУ, а для ребенка ростом метр тридцать...
14.12.2011 в 20:20:53
мышонок74 написал : несомненно, ученика 3 класса вы за пояс заткнете
Элементарно.
мышонок74 написал : просто тест на внимание
Не совсем так. Этот баян баянится довольно долго, вы сами вспомнили:
мышонок74 написал : самой задавали лет 30 назад
просто многие "умники" ведутся, "делают стойку" и начинают всякие формулы притягивать за уши. Наберите этот вопрос в поисковике, читайте и наслаждайтесь:applause:
