DmKa написал : Если пружину стальную сжать то она будет работать как пружина? Неа.......... И тут так же - плавающая стяжка (и пусть любители пенопласта рвут волосы на попе) это конструкция которая не только жестко лежит на разделители , но и имеет определенные колебания. Именно по этой причине стяжку и не делают большой по площади, а режут на сегменты.
Если делать стяжку по минвате в двух помещениях, и разделить демпферным слоем между ними, как потом финишное покрытие ляжет? У меня два варианта получается в квартире.
Коридор-кухня, финишное - паркетная доска.
Без демпферного слоя не обойтись. Как потом паркетная доска ляжет на него, не будет гулять, не деформируется? Можно вообще класть паркетную доску на стык двух плит из стяжки? -
Комната-теплая лоджия без дверного проема, финишное линолеум.
Боюсь что линолеум на месте демпферного стыка деформируется, и будет некрасиво. Как эта проблема решается?
