DmKa написал :
Аналогично предыдущему посту - вы предлагаете вешать кухню до того как будет произведен ремонт в смежных помещениях?
То есть либо шпильки делать заранее с соотвествующими ошибками в местах крепежа , либо дырявить стену после чистовой отделки?
Шедевроториально!!!!
специальные планки металлические для крепления шкафов кухонь продаются
Привинтил (уж как) и просто потом шкафы повесил.
стоит копейки
Домовая написал :
Выдержит ли такая так сказать "стена" шкафы с расставленой там посудой? Как их крепить? Или как можно укрепить эту стену и чем?
Темы про крепление в гипсоблоки периодически всплывают.
Вот например из них.
Вам необходимо определиться с материалом стен,перегородок.
Определить предельную нагрузку и руководствоваться рекомендациями для крепления.
Здесь уже были темы по этому вопросу, стоит поискать. Не забываем, что ПГП состоят из гипса, одно из свойств гипса - материал "текет" под нагрузкой, т.е. для надежности необходимы либо крепление насквозь, либо спец. конич. крепежные элементы, либо необходим визуальный контроль выползания дюбелей из стены.
Для увеличения несущих способностей надо увеличивать диаметр крепежа и длину и количество дюбелей.
Denis B. написал :
Думаю если взять удлиннёные дюбели вроде NAT-L 8*65 то проблем не будет.
В общем случае это подойдет. Но имейте ввиду, что 1 крепежная точка в ПГП более 30 кг не будет нести в любом случае.
Viktor__s написал :
Да пазогребень у вас. Производства фирмы Волма Не понятно полнотелые или с дырками
Без дырок, на срезах видно, что полнотелые. У нас весь 17-ти этажный дом с этими стенами, не несущие конечно, межкомнатные. Соседи тоже в думках, как вешать телеки да шкафчики на такое...
