Тема как всегда переросла в закидывание какашками друг друга и мерением "знаниями" друг перед другом...
15.12.2011 в 17:09:40
18.12.2011 в 14:39:03
olegaa2 написал : Тема как всегда переросла в закидывание какашками друг друга и мерением "знаниями" друг перед другом...
Да, это так !
Такое количество пустобрехни. Главное - чтоб свое, хоть и не по делу, выкрикнуть.
Думаю теперь, что дело в массовом переходе народа на энергосберегающие лампы. Совсем в другой квартире другого района Москвы - те же проблемы.
Проблемы не радиолюбительские - обычный, хоть и хороший, бытовой радиоприемник
совсем не работает на средних и длинных волнах - сплошной рев.
Утром потише, вечером погромче.
Услышать, что кроме помех есть еще признаки присутствия человеческого голоса
можно только возле окна с одной стороны дома.
При выходе на улицу - все хорошо работает.
В общем - мы все живем в этом супе мощных низкочастотных помех. Следите за генетическими изменениями у деток и внуков !
У меня предложение - те, кто живет в обычных многоквартирных домах, послушайте последние известия на средних волнах своего радио. Вы ведь давно этого не делали...
И - довольно зауми про тарирование, ****** и прочие ваши знания !
18.12.2011 в 15:00:43
chucha написал : Думаю теперь, что дело в массовом переходе народа на энергосберегающие лампы. Совсем в другой квартире другого района Москвы - те же проблемы.
Проблемы не радиолюбительские - обычный, хоть и хороший, бытовой радиоприемник совсем не работает на средних и длинных волнах - сплошной рев.
установлено в квартире немало ЭСЛ - прием обычной Селгой в СВ без каких-либо проблем
18.12.2011 в 15:17:12
iale написал : установлено в квартире немало ЭСЛ - прием обычной Селгой в СВ без каких-либо проблем
В своих квартирах я не то что ЭСЛ - всю квартиру отключал пробкой - без эффекта. Менял приемники...
19.12.2011 в 01:56:29
chucha написал : У меня предложение - те, кто живет в обычных многоквартирных домах, послушайте последние известия на средних волнах своего радио. Вы ведь давно этого не делали...
у меня на субботу и воскресенье отключают халявныый ВайФай инет. и я два дня выходных слушаю только СВ/ДВ/КВ радио ВЭФ 206, 1978 года рождения..Почти одногодка мой.. и живу я в
chucha написал : обычных многоквартирных домах,
19.12.2011 в 08:38:32
не далее как пару недель назад слушал - ребёнок 1,5 года игрался с приёмником и переключил на диапазон СВ - нормально ловится
19.12.2011 в 17:58:40
Смотреть синусоиды в сети нет смысла.Нужно искать источники помех, которые и генерируют в диапазоне ДВ и СВ с частотой от 300 кГц (длина волны 1000 м) до 3 МГц (длина волны 100 м) и
Средние волны(526,5—1606,5 кГц) с амплитудной модуляцией.
А сеть просто является грубо говоря "антенной передатчика", распространяет помеху по дому.
19.12.2011 в 20:17:11
Rodnoi написал : Нужно искать источники помех, которые и генерируют в диапазоне ДВ и СВ с частотой от
Строчная развёртка лампового телевизора наглухо забивала CВ и ДВ диапазоны в радиусе метров 10-15. А частота там 15 625 Гц. Гармоник излучается широченный спектр. На моей памяти диммер давал такую помеху, что магнитофон трещал, что дурной. Так что гармоники и от 50 Гц способны давать рёв в широком диапазоне.
20.12.2011 в 18:05:01
rele_svg написал : Так что гармоники и от 50 Гц способны давать рёв в широком диапазоне.
Не будет.Посчитайте, какая гармоника должна быть от основной частоты, что бы вложилась в диапазон СВ, главное её мощность, исходя из того, что источник ну ни как не будет выдавать даже одного ватта сигнала в сеть на частоте 50Гц.
20.12.2011 в 20:39:09
Rodnoi написал : что источник ну ни как не будет выдавать даже одного ватта сигнала в сеть
Достаточно нескольких миливатт, что бы заглушить приёмники в радиусе пару сотен метров. Даже обычна люминесцентная лампа при неисправности ПРА способна заглушить ДВ/СВ-приёмник.
20.12.2011 в 20:55:50
rele_svg написал : Достаточно нескольких миливатт, что бы заглушить приёмники в радиусе пару сотен метров. Даже обычна люминесцентная лампа при неисправности ПРА способна заглушить ДВ/СВ-приёмник.
Согласен. Только причем здесь частота 50 Гц???? И по всему многоэтажному дому с такой мощность помеха не будет глобальной.
