*Pasha* написал : Это ж насколько мощный он должен быть, чтобы столько откусить-то от синуса? Там вольт на 30 откус потянет
Да хотя бы сварочный инвертор, в нем импульсный преобразователь, а мощность как раз приличная. Кстати, про ступеньку. В ЗАСах реализуется принцип измерения амплитудного значения синусоиды, поэтому все регулировки и настройки выполняются с питанием от источника с идеальной синусоидой. В реальной сети могут быть расхождения при измерении напряжения по действующему или среднеквадратичному значению с амплитудным, и довольно большие, до 20-30 вольт. Для демонстрации возьмите тарированный щитовой вольтметр и цифровой мультитестер, сравните показания.:)
