#2766998
Всем доброго утра. Ситуация такая. Дан туалет и справа от него кладовка, где будет стоять стиралка. Соответственно надо в кладовку протянуть фанину 50 мм.
проблема в том что никак не изогнуть гофру для унитаза, если использовать фанину с отведением
без отведения все нормально, но он все равно нужно
красным показано как должна идти фанина в кладовку
У кого какие мысли? Может есть какие то гофры/фанины какие можно по хитрому изогнуть?
Sergey85,Воспользуйтесь гофрой с выпуском. Но лучше всё соединить жёстко.
Викинете наф гофру. Поставте обычный тройник 110. Для удленения от раструба чугуна взять трубу 110 на 150мм (можно подрезать) В тройник вставить редукцию 110/50 туда редукцию 50/40 (можно и на 32, но лично не доверяю 32 каналке), коленками увести к стене, проделать дырку на 40 мм, и в кладовке уже по накатаной.
