Jorgemaria
Jorgemaria
10.12.2011 в 12:34:13
Доброго времени суток. Кратко о проблеме. Дом П-44Т, квартира с эркером на кухне. После отделки под покраску трескается штукатурка на колоннах. Причем только на колоннах. Наверное есть подвижка плиты. Ремонтировал уже три раза. Вот фото: http://fotki.yandex.ru/users/jorgemaria/view/474627?page=0 Подскажите как лучше сделать отделку этих колонн?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.12.2011 в 19:15:27
приклейте сверху лист гипсокартона, так чтобы края не приклеивались- клей нанесите на середину,до трещин по бокам. потом- уголки малярные,шпатлевка,краска, можно паутинку 30 грамм на метр приклеить.
Jorgemaria
Jorgemaria
10.12.2011 в 22:54:30
Т.е. лист гипсокартона на всю длинну колонны? А если отступить от потолка 0,5-1 см и по новой оштукатурить, а затем закрыть данный отступ потолочныи плинтусом?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 13:27:45
на длину и ширину. 1 см отступа будет мало.
Jorgemaria
Jorgemaria
11.12.2011 в 21:06:48
Проблема в том, что в низу колонны идет батарея и трубы отопления, поэтому на всю длинну ГКЛ не получиться иои придется делать какой-то переход. А если декоративным камнем, не спасет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 21:35:33
на трещинах он отвалится и может прибить кого-то.
dept103
dept103
11.12.2011 в 21:42:03
ТС. Как и чем Ваша колонна отделана? Судя по фотке лечить надо не последствия, а причину. У меня есть несколько знакомых с квартирами в П44 - никаких проблем такого рода не слышал. Может у Вас брак от застройщика? Но фото выглядит как халтурная штукатурка.
Jorgemaria
Jorgemaria
12.12.2011 в 09:55:10
Чем и как сказать трудно, ремонт делала бригада, штукатурили обычным раствором. Насчет застройщика, может под плиту положили плохой раствор при монтаже, поэтому и дает осадку? В общем буду пока отбивать и ровнять ротбантом. Вопрос, переделывать всю колонну поностью или можно оштукатурить только проблемную часть?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2011 в 12:00:46
перештукатурить откосы- они отвалились, так как это просто раствор, и верхнюю часть. будет достаточно, ну еще простучите - где гулко там тоже плохо сделанно.
Jorgemaria
Jorgemaria
12.12.2011 в 13:30:20
Понял, спасибо. На левой колоне кроме центральной части трещина пошла по ее бокам. А что лучше использовать для перештукатурки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2011 в 13:32:58
ротбанд лучше всего.. трещина по бокам - и есть отскочившие откосы из раствора.
