Нет,не инженерка. 400*50*15
08.05.2012 в 21:19:39
08.05.2012 в 23:00:46
зовите паркетчика. никогда не поверю что человек умеет работать с паркетом и у него нет инструмента.это нонсенс. значит опыт никакой пару раз стелил и всё
08.05.2012 в 23:08:12
Shelenberg, выбор паркета - отлично! я давно работаю с романовским паркетом - пока без нареканий. по поводу "паркета с маслом готового" - просто спросите, где это он видел? есть паркет готовый, но под лаком, такой бывает, но ни разу такого не укладывали. Под маслом ни разу не встречал. Да и покрывать маслом лучше самим, т.к. вы тогда будете знать, каким маслом покрыто. а вообще паркетные работы лучше профи доверить, т.к переделка будет стоить оч. хороших денег.
09.05.2012 в 00:01:31
Андрей Б-ов написал : Читаю и не понимаю! Для чего крепить доски к подложке? Клеемшурупамигвоздями! ПО-ЛЮБОМУ через лет 5 этот пол защелит! Не лучше ли склеить доски и зафиксить их между собой в подплинтусном месте? Создать плавающий пол. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО укладывать только в период наименьшей влажности (зима: декабрь - начало февраля).
А что если крепить так как описано в теме -
09.05.2012 в 00:13:46
Moiparket, к Вам и планирую обратиться(как к профи):) Можно? Наш мастер на днях закупал паркет "Старый мастер"(извините за тавтологию),тоже майкоп,дуб селект 600*90*15 ,под маслом,~1960 р.м.кв.,может ему под заказ маслом покрывали? Сомнительно,но уточню. По работе: стяжку зальют горизонтом универсальным (уже куплен),фанеру уложить или лучше оставить паркетчикам?(пока не покупали) И про пестрость индустриального паркета, цвет венге сгладит? А то может его...
09.05.2012 в 12:24:58
Shelenberg, да нет, я мож неправильно выразился :) такой паркет существует, просто продажи готового (под лаком/маслом) очень небольшие. На заказ сделать могут, вот только тогда цена меня будет смущать, потому как у прямого конкурента, которого я и продаю, подобная цена, но только на необработанный паркет. При том я знаю, что у меня цены всегда более чем конкурентоспособные. По поводу покрытия маслом - уточняйте, т.к. покрывать маслом паркет в промышленных масштабах - дело довольно дорогостоящее и муторное, т.к. технологически правильно его втирать и наносить новый слой через довольно продолжительное время (несколько часов), а для производства это не выгодно. Повторюсь, по непроверенной мною информации от одного из производителей, под маслом они наносят спецлак, который тактильно похож на масло, но все свойства масла он теряет. Именно поэтому я рекомендую масло наносить самостоятельно, тогда вы знаете какая химия была использована.
по поводу индустриального паркета. Мож тогда вообще взять палисандр? по цене не шибко будет отличаться :) необработанный - где-то 2100 будет. Мербау дешевле. по фанере - я всегда предупреждаю, что я несу гарантию только за ту работу, которую сам сделал, т.е. если у вас сделали фанеру, а я или любой мастер сделал паркет и если он начал "бухтеть" - претензии не принимаются, т.к. чаще всего это из-за фанеры и бывает. Хотя ничего сложного в укладке фанеры нет.
09.05.2012 в 12:39:52
moiparket написал : Хотя ничего сложного в укладке фанеры нет.
Укладывают фанеру все, кому не лень. Но порой диву даёшься, как можно так её уложить и закрепить за стяжку, что она жутко бухтит и поскрипывает! Ведь ничего сложного!
09.05.2012 в 13:06:52
С Праздником! Спасибо за ответы. Все ясно, фанеру оставляем паркетчикам. Палисандр красивый, но на фото на сайте, как-будто обычный паркет( плашки широкие и вроде гребень?) Мербау тоже красивый, но он красный, а пол должен получиться ВЕНГЕ ( ну нравится :))Масло поможет? В размерах по экзотике только толщина указана. В стоимость индустриального паркета под ключ что входит? (если фанера не нужна )
09.05.2012 в 13:08:05
parket_shik написал : Укладывают фанеру все, кому не лень. Но порой диву даёшься, как можно так её уложить и закрепить за стяжку, что она жутко бухтит и поскрипывает! Ведь ничего сложного!
именно поэтому я и даю гарантию только на то, что сделал сам и своими материалами. Но если клиент хочет экспериментировать - то это его право и за его деньги :)
09.05.2012 в 13:20:22
Shelenberg, палисандр под маслом получается очень темным (ближе к венге). Но лучше все самому посмотреть и пощупать руками. По размерам толщина 16, пластина 160*320 мм. предварительно: укладка - 400, клей - 300, шлифовка 300, шпатлевка 100, нанесение масла 100 р./слой + само масло
09.05.2012 в 13:21:41
moiparket написал : именно поэтому я и даю гарантию только на то, что сделал сам и своими материалами. Но если клиент хочет экспериментировать - то это его право и за его деньги
Больше всего прикалывает фраза заказчика: "Примите пол из фанеры, уложенный моими "работниками". Вам же потом на него паркет стелить." Толку от такого приёма? Всё равно всё не проверить, а скрытые дефекты тем более. Могут выстрелить в любое время, хорошо, если ДО, а не ПОСЛЕ сдачи паркетных работ. Поэтому никаких гарантий на фанерные полы даже после приёмки этих чужих фанерных полов. Только на свю работу можно давать гарантию.
