KalabiYau
KalabiYau
11.12.2011 в 15:07:03
Здравствуйте. Почитал форум и не нашел ответ на свой вопрос. Электрическая панель Евродомо. Как показано на рисунке у нее от металического корпуса отходит полоска под стекло, ширина выпила указанного в инструкции соответствует размеру этой полоски.
Но... Из-за того что панель вешается на столешницу на эту полосу, сама панель как-бы нависает над столом примерно на 2мм(это вобще нормально?) и из-под нее виден уплотнитель. Мне такая картина не очень нравится, хочется чтобы стекло было вплотную к столешниц,е отсюда вопрос - можно ли повесить панель на стекло а не на металлический край? У стекла есть достаточный по ширине запас.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 15:26:55
нужна выборка фрезером под металл. полосу.
KalabiYau
KalabiYau
11.12.2011 в 15:47:33
C2h5-OH я тоже про это думал, но у меня нет нужного оборудования и врядли бы я сам смог это сделать без опыта. может быть повесить на стекло а снизу сделать упоры?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 15:53:13
неее.. я бы не стал рисковать- можно ошпариться ,когда стекло лопнет.... под тяжелой кастрюлей.
KalabiYau
KalabiYau
11.12.2011 в 15:57:14
C2h5-OH написал : нужна выборка фрезером под металл. полосу.
а найдутся такие мастера с фрезером, которые могут такое сделать на дому?
KalabiYau
KalabiYau
11.12.2011 в 16:02:50
а может так
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 16:25:41
такой вариант лучшее. думаю мастера с фрезером найдутся. разместите тут запрс в Ищу мастера в Санкт-Петербурге.
KalabiYau
KalabiYau
11.12.2011 в 16:32:35
C2h5-OH надо продумать все. насчет тяжелой кастрюли - дельное замечание, спасибо.
alex50
alex50
11.12.2011 в 21:40:22
встречал не раз, весом корпуса ВП иногда отрывает стекло от рамки.Надо быть очень осторожным....
solo
solo
14.12.2011 в 10:34:00
интересненько... А у нашей панели нет никаких металических полосок. Только пластиковый корпус и стекло. И по инструкции стекло кладется прямо на столешницу через прокладку. Правда идушие в комплекте крепления поддерживают снизу сам корпус плиты. Это нормально?
Кстати, несмотря отсутсвие маталлической полоски, сам уплотнитель все же не дает стеклу прилегать к столешнице - зазор пол миллиметра. Меня больше волнует, правильно ли это? Боюсь, что со временем там накопится жир, пыль и крошки.
alex50
alex50
20.12.2011 в 03:20:47
со временем там накопится жир, пыль и крошки.////// можно бесцветным герметиком по периметру промазать...
