Доброй ночи всем. Просветите темного. проблема такая- пропало давление в ценральном водопроводе, в лучшие времена было1,5атм.Бежит немного только в пдвале, в квартиру не поднимается.Решил купить и установить насосную станцию, врезав в разрыв водопроводной трубы или в 700литровый бак(стоит в подвале- ждет Н.С.) НО подача3,6-4 куба и давление3-5 атм, Чет меньше не нашел. А по опыту общения с садовым насосом (еще советский какой-то)подача 2куба и давление 2атм ичерез 30и метровый 3/4 шланг ведро наполнить не возможно- половину струей выплескивает.Ну вот собственно и сомнеия-не велика ли будет Н.С, для дома (мыть машину и поливать огород от неё не планирую)???
Автоматика включения/отключения на всех регулируется.
если в подвале бежит слегка и постоянно, то станцию не нужно, достаточно насоса поднимающего давление (1000р.) и расширительного бачка самого маленького (400 р.) + обратный клапан. подключить все это в подвале в разрыв трубы, причем чтобы автоматика стартовала при таком малом давлении - подключить надо нестандартно, в таком порядке от ввода:
обратный клапан
насос
расширительный бак
датчик
будешь иметь привычные 1,5 атм за скромные деньги.
таежный написал :
для дома как раз самое то , даже нижний предел желательно сделать не меньше 2 атм , дельту тоже минимальную по возможности
а по парметрам - это максимальные значения обычно , 4 куба при давлении 0,5 атм , и при нулевом расходе - 5 атм ,а если 5 атм с 5 кубами , то это движочек нужен киловат под 6 , в три фазы !!!!
артур липецк написал :
это максимальные значения обычно !!!!
Да при советах и деревья были больше т.е. на совковом насосе написано 2куба и 2очка то так оно и есть и если пережать шланг то резиновый рвет на раз. А у буржуев или подача или давление, рабочие параметры гдет посередине. Да и зря я напугался давления (это земноводное не хотело десятку отдавать) у нас в другой половине деревне водяники не захотели башню воданопорную ремонтировать, врезали глубинник прямо в водопровод, давление по ночам бывает и 10атм.
Но проблема остается - частое включение, ЕСЛИ РАСХОД ЧЕРЕЗ КРАН 0,5 -1,0 КУБ то насос будет включатся с инрвалом 20-30 сек? понятно что, ни что не вечно и автоматическая защита движок спасет, но здоровья такой режим насосу не прибавит????????????
Смех Дождя написал :
Можно чуть подробне про насос? Ато в насосных станциях там лишние навороты типа встроенных инжекторов. И бак аккумулятор мож наоборот поболее чтоб включался насос реже???
таежный написал :
даже не забивайте себе голову , насос от самоубийства может спасти только экономия воды , или вообще им не пользоваться , тогда сто лет может прослужить
в обычной насоссной станции уже все подобрано оптимально , расш бак больше , дороже стоит в разы , а ремонт такого бака тоже накладный , релюха стоит 500 рэ , отказов мало , так как контакты рассчитаны на весь срок службы , самое больное место у насоса - это сальник , убивает его песок , у станции - РБ , рвется мембрана
альтернативы станции только дорогая станция )))) , шило на мыло )), надо бы блок защиты от сух хода прибавить к вашему устройству , , ну чтоб соседям не было плохо , то по возможности использовать вашу емкость 700 литров , с поплавком - но это уж если совсем никакое давление!!! , ведь станция будет работать ок 30 мин в сутки , соседи не могут на себе это ощутить обычно)))
деньги заплатить и иметь тоже , что и было??? , что это за насос такой ??? , если 800 ватт с маленькой крыльчаткой и синего цвета , размером в детский кулак , то у меня есть два таких , у обоих крыльчатка нах рассыпалась ((( , за год !!!
Да, решил голову себе не морочить, а зелененькой заткнутся. Выбрал Grundfos Hydrojet JP5 cl 24 правда там рабочее колесо пластик, врезать в бак накопительный, а то может кавитация какая будет или просто воздух засасывать будет через соседски кран.
120 ватт, и надеюсь кулаки у ваших детей сильно поменьше.
