humri
humri
Симферополь
13.12.2011 в 09:39:05
Мастерам вопрос - просьба !!! Как правильно регулировать подачу газа в котле Юнкерс ??? У меня котел Евролайн ZW23КЕ23 , там есть установочный винт подачи газа !!!!!! Теоретически покрутить туда - сюда ??? --- не уверен , что это правильно !!! Всегда стараюсь прочитать , спросить . посмотреть как правильно ??? А потом прикасаться к технике !!!
При регуляторе гор. воды на "0" довольно горячая вода идет 50-60гр. ребята подсказали , что надо убавить подачу газа , НО как правильно.
Надеюсь на Вашу помощь ! Спасибо всем, кто потратил время на ответы !
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.12.2011 в 11:42:53
humri написал : При регуляторе гор. воды на "0" довольно горячая вода идет 50-60гр. ребята подсказали , что надо убавить подачу газа , НО как правильно
А напор водички не слабоват?
humri
humri
Симферополь
13.12.2011 в 12:29:41
Вода на полную !!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.12.2011 в 12:59:25
humri написал : Вода на полную !!!
течёт то сильно?
humri
humri
Симферополь
13.12.2011 в 18:09:51
10 литров в минуту точно , а то и более Приходили мастера , промывали установкой, чистили , регулировали --- сказали , что у нас стояла чуть заниженная подача газа, поставили норму по паспорту - инструкции... Но мне кажется немного переборщили.... или мы привыкли к тому режиму уж и не знаю... Но вызывать их вновь на пару минут и отдать 10евро !!!! ...... а что у самого головы нет ??? Всегда возникает вопрос у меня такой .... Свою технику надо уметь ремонтировать самому , если не лень... я так думаю.... Спасибо за подсказки... Но их что-то маловато !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может кто подскажет где скачать инструкцию по ремонту котла ???
мвс
мвс
13.12.2011 в 19:11:49
В этих котлах устанавливается мин.и макс.давление.За прегретую воду отвечает МИН.давление газа и проток воды.Мин давление устанавливается регулировкой с манометром и тоненькой отверткой.Значение дано в инструкции. Проток воды замеряют мерной емкостью и секундомером. Значение "хороший" ничего не значит.
humri
humri
Симферополь
14.12.2011 в 23:05:39
[QUOTE=мвс;2773404]В этих котлах устанавливается мин.и макс.давление.За прегретую воду отвечает МИН.давление газа и проток воды.Мин давление устанавливается регулировкой с манометром (А БЕЗ ЭТОГО МАНОМЕТРА УБАВИТЬ В КАКУЮ СТОРОНУ НАДО ПОВОРАЧИВАТЬ ОТВЕРТКОЙ ???? ) и тоненькой отверткой. Или как говорится на авось тут не пройдет ??? Надо видеть значение давления газа , так ???
Спасибо за ответы !!!
humri
humri
Симферополь
16.12.2011 в 10:01:38
Так куда крутануть ??? По часовой или против часовой стрелки , чтобы уменьшить подачу газа ??? И в это время должен быть в работе котел (на гор. воду)??? Или в выключенном состоянии регулировать ???
Спасибо еще раз.....
мвс
мвс
16.12.2011 в 20:50:50
В инструкции указано: 1.Порядок регулировки на МАКС, 2.Порядок регулировки на МИН. 3.Места регулировок. 4.Таблица значений давления МИН иМАКС. 5.Место подключения манометра. МИН и МАКС. значения давления кроме нагрева и неперегрева отвечают еще и за РОЗЖИГ аппарата.Нормальный розжиг ,а не как нибудь.Вот для этого и нужен манометр.
humri
humri
Симферополь
16.12.2011 в 22:49:21
Понятно ... будем вызывать .... опять ... А где инструкцию посмотреть ??? Спасибо за рекомендации...
мвс
мвс
16.12.2011 в 22:57:00
Так у вас инструкции нету!.Ищите в сети .Или дайте адрес .И марку котла правильно.
