chipmunk
chipmunk
Полтава
14.12.2011 в 00:19:08
Мне предлагают так сделать. Соглашаться или нет ?
Исходные данные по слоям:
  1. Железобетонное основание панельного дома
  2. Стяжка цементная (прочность не менее 20 Мпа)
  3. Самовыравнивающийся цементный пол (нифига ровно не получилось) (прочность на сжатие не менее 18 МПа)
  4. Кнауф фугенфюллер или чем-то другим лучше подравнять ? (пройтись правилом и позатягивать ямки) Может тут лучше Кнауф Нивелиршпахель ? Или ним можно только всю поверхность пола заливать ? (уровень пола больше поднимать нельзя)
Спасибо.
baly
baly
Брянск
14.12.2011 в 00:28:16
chipmunk написал : Кнауф фугенфюллер или чем-то другим лучше подравнять ? (пройтись правилом и позатягивать ямки)
тем же наливным погуще развести и шпателем или правилой, в крайнем случае фугеном, смотря какое финишное покрытие
chipmunk
chipmunk
Полтава
14.12.2011 в 00:32:24
финишное покрытие - паркетная доска т.е. самовыравнивающуюся смесь из пункта 3 просто развести меньшим кол-вом воды и ним равнять правилом ?
baly
baly
Брянск
14.12.2011 в 00:36:35
chipmunk написал : т.е.
да
chipmunk
chipmunk
Полтава
14.12.2011 в 00:43:19
baly, спасибо за совет. Толщина самовыравнивающейся смеси по инструкции должна быть от 5 до 20 мм, а при таком её использовании будет много где до 5 мм. Это не грозит неприятностями ?
baly
baly
Брянск
14.12.2011 в 00:49:34
chipmunk написал : Это не грозит неприятностями ?
может и так, доска плавающим или клеиться будет?
chipmunk
chipmunk
Полтава
14.12.2011 в 00:50:48
плавающая
baly
baly
Брянск
14.12.2011 в 00:52:29
chipmunk написал : плавающая
тогда не критично, пересыхать не давайте по возможности
chipmunk
chipmunk
Полтава
14.12.2011 в 00:57:41
baly написал : тогда не критично
хотелось бы знать почему :)
baly написал : пересыхать не давайте по возможности
это как ? ходить мочить регулярно или сразу ложить доску пока не высохло ? :) но так вроде нельзя.
baly
baly
Брянск
14.12.2011 в 01:09:18
chipmunk написал : хотелось бы знать почему
таким способом нагрузка небольшая, важнее чтобы тонкий слой закрепился на основе и боле менее был прочным
chipmunk написал : это как ?
в идеале определенный микроклимат:) или хотябы увлажнить переходы и тонкие места попробуйте на одном участке пойдет ли ваша наливайка
chipmunk
chipmunk
Полтава
14.12.2011 в 01:38:00
ok, ещё раз спасибо, будем пробовать
