DjAndy
DjAndy
14.12.2011 в 03:00:08
Хочу вентиляцию сделать на балконе через отверстие в парапете. Парапет из пустотелого кирпича.
Алмазное бурение небюджетно, да и загадят там все водой с пылью. Сверлить кучу дырок по периметру - неаккуратно выйдет, да и как бы этот кирпичный блин наружу с 14 этажа не выпал :) Видел в продаже коронку 120мм, но только под Sds Max. Какие еще варианты?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.12.2011 в 10:13:13
DjAndy написал : Видел в продаже коронку 120мм, но только под Sds Max. Какие еще варианты?
Покупаете такую коронку и отдельно - хвостовик под обычный SDS, который без MAX. Там резьба одинаковая, поэтому хвостовик легко меняется. Бурите осторожно, потому что такая коронка для обычного перфоратора - это перегрузка. Но, если надо не 100 отверстий, а парочку - перегрузка такая допустима.
DjAndy
DjAndy
14.12.2011 в 10:56:24
О как, интересный вариант, спасибо!
Миха1982
Миха1982
14.12.2011 в 10:58:47
а толщина стены сколько?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2011 в 11:07:23
пол-кирпича, примерно 12,5 см. читайте внимательнее.
Миха1982
Миха1982
14.12.2011 в 11:10:17
C2h5-OH написал : пол-кирпича, примерно 12,5 см. читайте внимательнее.
пропустил))))) тогда да коронка самое то
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2011 в 11:13:21
стоимость нового перфа сравнима с ценой 1 дырки алмазомЮ, пол-кирпича могут и на сухую пробурить,или с водосбором...
DjAndy
DjAndy
14.12.2011 в 14:45:27
У меня уже и слой утепления на этой стене сделан, установку крепить - утепление вокруг дыры под замену :)
C2h5-OH написал : стоимость нового перфа сравнима с ценой 1 дырки алмазомЮ, пол-кирпича могут и на сухую пробурить,или с водосбором...
В такой трактовке я бы выбрал новый перфоратор :) Но обычный SDS есть, а если удастся хвостовик заменить - стоимость коронки 800р, радикально дешевле.
Samar
Samar
Самара
14.12.2011 в 17:54:28
DjAndy написал : Сверлить кучу дырок по периметру - неаккуратно выйдет, да и как бы этот кирпичный блин наружу с 14 этажа не выпал
Миха1982 написал : тогда да коронка самое то
Большой разницы нет, что сверлом что коронкой, в обеих случаях надо сверлить осторожно (и что-то вниз упадет 100%) и лучше выставить "оцепление или ограждение" на улицу, не дай бог конечно....
DjAndy
DjAndy
14.12.2011 в 18:45:45
С коронкой есть вариант - сверлить изнутри не до конца, а потом досверливать снаружи - тогда упадут только осколки. Главное дыру центральную насквозь пробурить чтобы снаружи в неё же попасть
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2011 в 18:49:41
у нас это(вызвать алмазбурилку) стоит от 4000 , неужели это так напряжно?
