Грэй
Грэй
27.11.2016 в 05:45:07
yazon написал: 1) За зеркалом на текущий момент штукатурка, требуется ли ее покрывать гидроизоляцией мастичного типа? 2) На что крепить зеркало чтобы оно стало вровень с плиткой? (Крючки утопленные в стену, плиточный клей) 3) Зеркало будет на заказ, какие лучше края окантовки зеркала? 4) Чем заделать стык между зеркалом и мозаикой?
1) не требуется, если оно не в мокрой зоне 2)крепить на клей для зеркал. Чтобы оно встало вровеньь с плиткой, нужно заранее рассчитать все толщИны, сделав пробное приклеивание плитки и кусочка стекла. 3)снять фаску, также, как на плитке\мозайке 4) затиркой для плиточных швов
GAMOTO
GAMOTO
27.11.2016 в 07:07:38
Также неплохо мат электрический для обогрева зеркал - запотевать не будет.
yazon
yazon
27.11.2016 в 12:29:05
Грэй, клей для зеркал хорошо клеится к ротбанду, не отвалится через год другой?
Грэй
Грэй
27.11.2016 в 14:50:17
yazon, нне знаю, не клеил. Думаю, не отвалится.
Klod
Klod
Голицыно
27.11.2016 в 17:39:23
Клеил зеркало в мокрой зоне, в в общую плоскость с плиткой, в ванной. Клеил на силиконовый герметик. Держится уже много лет. На зеркало и на плитку если моешься в душе постоянно льется вода.
Андрей Львов
Андрей Львов
Обнинск
23.01.2017 в 16:20:37
Делал я как-то аксессуар для спектакля - зеркальце на ручке. Нужно было небьющееся, мне по заказу вырезали. Изготовители зеркала рекомендовали клеить его на двусторонний скотч. Но меня не устроил в этом случае внешний вид, когда с торца будет виден этот скотч и щель между зеркалом и основой. Я спросил можно ли на "момент универсальный", сказали, что можно. Но вскоре на зеркале проступили тёмные точки. Я хотел сделать ещё несколько штук небьющихся зеркалец на фанерной основе (по своему дизайну) уже в подарок своим родственницам. Каким клеем надо клеить, чтобы при прочном приклеивании не вышло тёмных точек на зеркальной поверхности?
Hitgher
Hitgher
23.01.2017 в 16:47:42
Андрей Львов, На силикон прозрачный.
jek
jek
Липецк
14.02.2017 в 14:08:14
Андрей Львов, в общем случае:
Popoff120
Popoff120
Копейск
24.03.2017 в 04:03:44
Тоже приходилось клеить зеркало к фанере. Использовал специальный клей для зеркал.
CheVad
CheVad
Томск
24.03.2017 в 04:43:49
А по-моему двухсторонний скотч самое то, это мягкий скотч толстый, а есть же обычный тонкий - зазор не будет видно. А все эти клеи могут деформировать пластик...
Premium-glass
Premium-glass
19.05.2017 в 18:20:01
Титан быстро сохнет, и держит хорошо если поверхность подготовлена. Но сейчас столкнулись с тем что он со временем рассыхается. На данный момент используем герметик на нейтральной основе soudal silirub 2 (не реклама). Продается на любых строительных рынках. Не портит амальгаму зеркала, густой консистенции. Можно не выравнивать стены, а добавить больше клея. Ну и главное чтобы зеркало опиралось на что-то, а то ...)))
