Знаю что тема приклейки зеркал уже давно «истрёпана» - клеить зеркала на стену нейтральным герметиком или жидкими гвоздями для зеркал, поэтому прошу не пинать, а дать дельные советы!
Необходимо приклеить два зеркальных полотна размерами 800х800 и 800х1200 на стены заподлицо с плиткой в ванной комнате. Стены под зеркала выровнены плиточным клеем.
Суть вопроса: В продаже обнаружил:
Момент Монтаж Жидкие Гвозди для зеркал (http://www.moment.ru/3/2990/)
и
Гермент Силиконовый Универсальный Нейтральный (http://www.moment.ru/3/268/).
Оба производства компании «Хенкель» и по инструкциям оба годны для приклеивания зеркал! Что выбрать «жидкие гвозди» или «нейтральный герметик»? Может быть у кого нибудь есть практический опыт применения обоих материалов, пожалуйста, поделитесь!
с герметиком надо просто фиксировать надолго так как сохнет не быстро. с нормальными гвоздями для зеркал уже через мин 10 оно висит без всякой потдержки.я клею титаном и не разу ещё не пожалел. к хими момент отношусь очень осторожно. много откровенно туфтовых вещей
Фиксация зеркала на долго (кстати, примерно на какое время?) при использовании герметика не затруднит! Т.к. делаю в первый раз мне это будет "на руку", т.е. как я понимаю будет время всё ровно выставить и выровнять!
Добрый день! . Хочу Приклеить зеркало в ванной на кафельную плитку. Взял спец клей " жидкие гвозди для зеркал" продавец в магазине уверял что будет держаться лет 10., но я как то засомневался все таки сочетание клея с глянцевой плиткой еще не встречал. Зеркало вот такого плана http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/25162500/
Или все таки лучше сверлить дырки и ставить на держатели?
Небольшое зеркало 30*30 клеил на такой клей. Побольше бы не решился. Будите клеить, подпорку поставьте под зеркало, чтобы не держать. Можно упереть в мойку.
А цельным куском не лучше ли? Или вы любите искажения. Кроме того, геометрические искажения отражения могут быть, если много клея, так что моя ИМХа..
skuper написал :
Мой неудачный опыт приклевания с помощью
skuper написал :
такая коричнево-желтоватая масса говорит о том. что..
За Байкалом написал :
и не один день. Я вот прежде времени убрал подпорку, так зеркало не сразу, а потом отклеилось и ба-бах в дребезги...Зеркало было размером 50см на 80см. Может клей бракованный, покупал в серьезном магазе и не дешёвый был:)
Понимаю что тема уже поднималась, но меня интересует именно опыт людей которые клеили на готовую плитку, не на штукатуренные стены.
Опасаюсь что продержится максимум год.
Скотчем можно клеить зеркало на идеально ровную плоскость типа ДСП или МДФ окрашенную. На плитке есть перепады. К тому же использование скотча не предусматривает регулировку после приклеивания. Подвинуть его уже не получится. А зеркало будет составное , исходя из рисунка по указанной выше ссылочке.
Поэтому - однозначно клей для зеркал. Цепляется он одинаково хорошо как шершавым поверхностям так и к глянцевым, в том числе и к стеклу. Ну а к плитке и подавно. Плитка не должна быть жирная, грязная, пыльная и т.д. Поверхность очистить, и смело клеить. Подпорки нужны, так как клея для зеркал сохнут не моментально. Это для того, что бы зеркало не могло приклеиться в искривленном состоянии после придавливания. Клей сохнет двое суток. Между зеркалами должны быть зазоры обязательно. Вставьте между зеркалами полоски нарезанного календарика сложенного вдвое, этого будет достаточно.
В качестве клея не используйте все то, на чем написано "жидкие гвозди". Поищите, то, на чем написано "склеивает строительные поверхности (дерево, камень, бетон, стекло , ЗЕРКАЛО, ....). Если указано "зеркало" - значит применять можно, если только "стекло" - нельзя. Для зеркал используются только нейтральные(бескислотные) клея, они не окисляют амальгаму. Сразу скажу клей Тит...н мне не нравится, нет у него адгезии нужной и элластичности после высыхания. Единожды попробовав, больше им не пользуюсь.
По поводу надежности клея, скажу одно, клеим зеркала и на потолок тоже, висят. Приходится иногда демонтировать приклеенные зеркала, отодрать клей от поверхности практически невозможно, счищаем стамеской.
Удачи :)
Все получится!
selpotok написал :
Сделали откосы из зеркал (140Х35) по причине узкого оконного проема в кухне. Зеркальное полотно старого производства. Клеили на обычный плиточный клей. Через дня потемнело все! :swoon Одновременно делали туже процедуру в комнатном окне, но с новыми зеркальными полотнами из магазина. Стоит там все чисто и хорошо. Купили новые зеркальные полотна для кухни. Возник вопрос. Можно старое зеркало не убирать и клеить жидкими гвоздями для зеркал "момент-монтаж" (в магазине видела) прямо на старое зеркальное полотно? или надо все обдирать снимать? БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗНАЮЩИХ-ОТВЕЧАЮЩИХ. :)
