Юберъ написал : skuper,
А поиском не пробовали?
Понимаю что тема уже поднималась, но меня интересует именно опыт людей которые клеили на готовую плитку, не на штукатуренные стены. Опасаюсь что продержится максимум год.
15.02.2013 в 10:28:45
15.02.2013 в 11:31:16
skuper написал : меня интересует именно опыт людей которые клеили на готовую плитку,
Наберите "приклеить зеркало". Я тему привел в качестве примера, аналогичных тем много.
15.02.2013 в 11:47:43
Юра а я все таки на скотч приклеил бы три вертикальных полосы на всю высоту...
15.02.2013 в 12:00:09
vanomur написал : Юра а я все таки на скотч приклеил бы три вертикальных полосы на всю высоту...
Ну смотри если отвалится..вспомню тебя добрым словом.:)
15.02.2013 в 13:38:42
skuper написал : Ну смотри если отвалится..вспомню тебя добрым словом.:)
я клеил зеркало размером 500*800мм тоже на плитку(скотчем 3-м). подбери нужный скотч он бывает разный.
15.02.2013 в 14:53:33
евгений27 написал : я клеил зеркало размером 500*800мм тоже на плитку(скотчем 3-м). подбери нужный скотч он бывает разный.
Мне советуют черным автомобильным.
15.02.2013 в 15:29:33
зайдешь дам тебе скотч. не веришь попробуй оторвать на окне который я говорил уже несколько сезонов на стекле и зиму и лето отвисел хрен оторвешь
19.02.2013 в 02:11:29
Скотчем можно клеить зеркало на идеально ровную плоскость типа ДСП или МДФ окрашенную. На плитке есть перепады. К тому же использование скотча не предусматривает регулировку после приклеивания. Подвинуть его уже не получится. А зеркало будет составное , исходя из рисунка по указанной выше ссылочке. Поэтому - однозначно клей для зеркал. Цепляется он одинаково хорошо как шершавым поверхностям так и к глянцевым, в том числе и к стеклу. Ну а к плитке и подавно. Плитка не должна быть жирная, грязная, пыльная и т.д. Поверхность очистить, и смело клеить. Подпорки нужны, так как клея для зеркал сохнут не моментально. Это для того, что бы зеркало не могло приклеиться в искривленном состоянии после придавливания. Клей сохнет двое суток. Между зеркалами должны быть зазоры обязательно. Вставьте между зеркалами полоски нарезанного календарика сложенного вдвое, этого будет достаточно. В качестве клея не используйте все то, на чем написано "жидкие гвозди". Поищите, то, на чем написано "склеивает строительные поверхности (дерево, камень, бетон, стекло , ЗЕРКАЛО, ....). Если указано "зеркало" - значит применять можно, если только "стекло" - нельзя. Для зеркал используются только нейтральные(бескислотные) клея, они не окисляют амальгаму. Сразу скажу клей Тит...н мне не нравится, нет у него адгезии нужной и элластичности после высыхания. Единожды попробовав, больше им не пользуюсь. По поводу надежности клея, скажу одно, клеим зеркала и на потолок тоже, висят. Приходится иногда демонтировать приклеенные зеркала, отодрать клей от поверхности практически невозможно, счищаем стамеской. Удачи :) Все получится!
19.02.2013 в 13:37:38
и главное правило: двухсторонний скотч должен быть только фирмы 3М. Все остальное - "жалкое подобие левой руки".
20.02.2013 в 13:47:31
Полностью согласен про скотч 3М - только он. 3M VHB - почитайте про этот скотч.
20.02.2013 в 13:49:17
selpotok написал : Поэтому - однозначно клей для зеркал. Цепляется он одинаково хорошо как шершавым поверхностям так и к глянцевым, в том числе и к стеклу. Ну а к плитке и подавно. Плитка не должна быть жирная, грязная, пыльная и т.д. Поверхность очистить, и смело клеить. Подпорки нужны, так как клея для зеркал сохнут не моментально. Это для того, что бы зеркало не могло приклеиться в искривленном состоянии после придавливания. Клей сохнет двое суток. Между зеркалами должны быть зазоры обязательно. Вставьте между зеркалами полоски нарезанного календарика сложенного вдвое, этого будет достаточно. В качестве клея не используйте все то, на чем написано "жидкие гвозди". Поищите, то, на чем написано "склеивает строительные поверхности (дерево, камень, бетон, стекло , ЗЕРКАЛО, ....). Если указано "зеркало" - значит применять можно, если только "стекло" - нельзя. Для зеркал используются только нейтральные(бескислотные) клея, они не окисляют амальгаму.
поддерживаю
