VAT
VAT
24.09.2006 в 10:14:49
Зеркало приклеил на клей для зеркал в тюбике под пистолет. Оказалось проще чем думал. Теперь ломаю голову чем заделать периметр. Толщина зеркала 6мм, с фаской 2мм, полированная. Фаска эта совсем некстати оказалась. если герметиком заделывать - замучаешься. Вопрос - обычная затирка может разъесть край зеркального покрытия? Написано - серебро, импортное, водостойкое. Алюминий щелочь не любит, а серебро как?
Mals
Mals
24.09.2006 в 18:58:11
Мой отчим - фанат клея, которым клеют потолочную плитку, он в любом отделе, где сия плитка продается, имеется. Наклеил года полтора им и зеркало у себя на стену в ванной (вокруг зеркала - плитка). Зеркало простейшее совковое 400х600. Когда я пытался отодрать (месяц назад) - заколебался, только перфом и отделил от стены. На зеркале ни пятнышка помутнения. Не знаю, может это и экстрим - но работает.
Medtech
Medtech
24.09.2006 в 22:39:12
На обычный силиконовый герметик, амальгамма зеркала покрашена или покрыта лаком, так что нейтральный, или ещё какой неважно, зеркало было с отверстиями, дабы их закрыть поставил дюбеля, привернул саморезы закрыл крышечками.. всё красиво, крышечки легко вращаются, стекло не прижато, года через полтора от отверстий как концентраторов напряжений побежали трещины, потихоньку, полегоньку, в итоге созрел поменять, пришлось помучатся, шпатель, нож, молоток, 40 минут бесценного времени и мелкими осколками усыпан пол. Вывод, герметиком надо пользоваться крайне экономно, по периметру, без фанатизма, и не приклеивать зеркала с отверстиями. Сейчас просто повесил, на прилагающемся крепеже.. :)) висит, покачивается..
proekt
proekt
25.09.2006 в 12:43:43
Или "по-новому" на спец. клей в тубах и по контуру герметиком Или "по-старому" закрасить зеркало масляной краской (защищает амальгаму от щелочи) и на плиточный клей.
19.11.2006 в 16:30:57
Собрался делать шкаф-купе. Хочу дверь с зеркалом на подвесной системе. Вопрос в том, каким клеем лучше клеить зеркало к плите? Какое зеркало должно быть: обычное или с какой-то основой? В магазинах видел не раз что зеркало приклеино прямо на лист. Есть ли какая хитрость в сём процессе?
Alexgreen
Alexgreen
19.11.2006 в 19:46:28
Из наиболее распространенных надежней и симпатичнее нижнеопорная система шкафов купе - с алюминиевым либо стальным профилем. (Зеркало, кстати, там клеить не надо). Правда дороже. Если это принципиальный вопрос и выбирается шкаф купе с дверьми из листа ЛДСП с верхним подвесом, то к нему можно приклеить зеркало на двусторонний скотч на вспененной основе (толщиной ок. 1мм). Учтите только, что тем самым вы усиливаете нагрузку на крепление роликов к двери.
Удачи. Алексей.
timel_
timel_
Рига
23.11.2006 в 09:47:20
2Виталька
я клею на силикон и двусторонний скотч (при необходимости) небольшими отрезками для фиксации до застывания силикона
26.11.2006 в 00:25:44
Слышал или где то читал,что зеркало должно быть ударо-прочным
26.11.2006 в 15:55:10
На зеркале с обратной стороны должна быть приклеена пленка.Это для того,чтобы если долбанешь чем,не порезаться.Будет подобно стеклу "трипплекс",т.е. просто потрескается на мелкие кусочки и не отвалится ничего.Это вроде по технологии так.А я не заморачивался,а сделал как таймель.Три полосы скотча повертикали,между них силикон.Думаю эффект будет тот же,что от пленки.
26.11.2006 в 21:29:34
Есть специально для зеркал жидкие гвозди,пользуюсь ими лет восемь уже,никаких проблем.А раньше тоже ставил на двусторнний скотч.
28.11.2006 в 20:11:01
это наверно только в прибалтике продается?
