Какая производительность, сито с низе стоит, двигатель тянет, греется?
01.01.2012 в 03:54:51
02.01.2012 в 15:48:45
Я с такого двигателя делал крупорушку немного попроще (прикрутил двигатель вертикально к металлической сковородке,на вал приварил крестовину,закрепил на крышке от стиралки донбасс в которой по диаметру сковороды наделал дырок 3,5мм ,и устанавливается на кастрюлю),но в этом двигателе что у тебя на фото 2800об/мин но слабая мощьность,ведро измельчает за 15-20мин. Вот еще крупорушки из маленьких двигателей,от насоса водяного
04.01.2012 в 12:17:54
У меня вот такая
27.01.2012 в 10:22:03
Ну в общем производительность меня утраивает ведро овса минут 8-10 мощность у этого двигателя и правда маленькая 180 ват. Решето стоит снизу съёмное для величины помола. Оборотов у этого двигателя меньше где то 1500 поэтому производительность маленькая с увеличением оборотов думаю и производительность возростёт в разы. А насчет выносливости двигателя вроде нечего дюжет работал где то час ну вроде даже не нагрелся и в нагрузку не идет.
20.12.2015 в 21:33:33
Люди дайте совет, сделал отцу подарок подарил вот такуюhttp://ko.prom.ua/p155844120-zernodrobilka-fermer-zerno.html зернодробилку, я её не видел, заказывал по интернету, просто почитал что хорошо отзываются об фермер-3, вот и купил. При получении включил работает, на месте уже установили начали пробовать, загрузили ведро пшеницы, минут 20 его мололо, так и не перемололо полностью вырубился тепловым реле. Час остывал, запустил заново, начал уменьшать подачу зерна, вообще 15 минут и вырубает. Очистил полностью от зерна включил в холостую 10 минут и финиш! Вырубило ТР. Потом прочитал что однофазники вообще нельзя включать на холостых. Как быть, в чём проблема, на холостую он греется под нагрузкой тоже. Движок на 2.5 кВт, с виду показался маленьким, чуть больше чем движок от стиралки. На движке таблички как обычно с завода нет, есть наклеенная, типа алюминий и ламинированный, но я так так понял что ето уже химичат те кто собирает ети крупорушки, так как там кроме параметров движка ищё и производительность помола указана.
11.05.2016 в 15:23:38
allexx, добрый день! Вы изначально неправильно начали ее использовать. В таких дробилках нужна ТОЛЬКО! плавная подача сырья, а не "загрузил ведро пшеницы". Конечно она перегреется и встанет. Кстати дробилка эта китайская, она существует под различными наименованиями. И двигатель на самом деле слабее, чем заявлено. И 200кг/ч она не сделает. Но на ней можно работать, если Вы будите иметь реальное представление. Все что Вам нужно - это плавно подавать сырье, тогда сито не будет забиваться, а воздух будет проходить через него и двигатель не будет нагреваться. К сожалению производительность будет маленькой. И початать кукурузы она не возмет, слабоват двигатель. Но для такой цены и соответствующая дробилка.
Зайдите на сайт:
