Legion
Legion
Воронеж
15.12.2011 в 11:31:22
Legion
Legion
Воронеж
15.12.2011 в 11:31:59
вдогонку: заодно и "откритиковать"
Viktor__s
Viktor__s
15.12.2011 в 12:48:20
это вы зря 3*1,5 пустили
3 - Розетки зала [ВВГ 3х1,5] 4 - Розетки спальни 1 [ВВГ 3х1,5] 5 - Розетки спальни 2 [ВВГ 3х1,5] 6 - Розетки коридора [ВВГ 3х1,5]
Ну а это вас что будет? плитка на комфорку?
Розетки раб. поверхность (кухня) [ВВГ 3х2,5]
И на все это только 1 узо на 40А/30мА?
з.ы. Я не электрик
el-fi
el-fi
15.12.2011 в 12:51:27
Legion написал : Прошу оценить проект (раб. эскиз) в рублях
Тут воронежские мастера подскажут точнее.
Legion написал : вдогонку: заодно и "откритиковать"
Это можно:
  1. Без лишних разговоров, все розеточные линии выполнить кабелем 3х2.5;
  2. Гофротруба в стенах для силовых линий без надобности. За потолком - под вопросом;
  3. Я бы предусмотрел по две витых пары к намеченным местам. Причем, прокладывать ее стоит одновременно с силовой, безо всяких "в плинтусы";
  4. Составьте схему щитка. Для принятия решения о номинале АВ в этажном щите, сфотографируйте последний.
rsergio
rsergio
16.12.2011 в 00:19:38
Про 3х2.5 на розетки уже написали.
Зачем общий диф, если после него будет несколько линий розеток со своими автоматами? Проще УЗО поставить на 50А (типа А).
web-rr
web-rr
Саратов
16.12.2011 в 00:56:50
Схема красивая... Разноцветная. В этом её вероятно единственный плюс. Надо оценивать красоту? Я бы сделал линий побольше, сами линии потолще, схему щита посмаковал бы. Рабочий эскиз - сто рублей за исполнение. Ноль рублей за суть. Стоимость работ - около 40 тысяч, материалов на 28-35 примерно. Хотя Воронеж не Саратов.
el-fi
el-fi
16.12.2011 в 12:24:55
web-rr написал : материалов на 28-35 примерно
Без установочных, надо полагать?
Legion
Legion
Воронеж
17.12.2011 в 08:31:54
розетки в комнатах и в зале 3х1,5 т.к. отдельными группами и нагрузка мала(аппаратура известна заранее); Диф. поверх автоматов - для защиты от касания (светильники -нет, т.к. токовед. части в принципе недоступны); 2Марсик //Гофротруба в стенах - только кончики трубы (увы, бюджет) //3. Я бы предусмотрел по две витых - скорее всего так и будет... //4. Составьте схему щитка. Для принятия решения о номинале АВ в этажном щите - сотавлять особо нечего: в квартире автоматы на каждую линию, а на розет. группы до автоматов диф; в этажном 4х 1х16 ПВ3, менять отводы счетчика на ПВ1 1х10...
2[web-rr](http://www.mastercity.ru/member.php?u=125199) //Рабочий эскиз - сто рублей за исполнение. Ноль рублей за суть - за что ж так? схемка хоть и не фен-шуй, но достаточно информативна, к тому же это ЭСКИЗ, а не проект, на проект у чела "таньга нема" //Стоимость работ - около 40 тысяч, материалов на 28-35 примерно. Хотя Воронеж не Саратов. - действительно :-) , но на безрыбье и рак рыба, "черновуха" материал - 15-17; "арбайтн" - 25-27 (а впрягся потому как чел - хороший плиточник, мож пригодится)
web-rr
web-rr
Саратов
17.12.2011 в 10:43:29
Legion написал : "черновуха" материал - 15-17
Ну не согласен. Кабель и автоматы не могут быть дешевле. Трёшка с кабелем ВВГ-нг-ls и щитком с брендовыми АВ и УЗО на 36 модулем (но не набитым до отказа) это как раз минимум по материалам 28. Не вздумайте вести ПУНПом и монтировать щит китайским барахлом.
el-fi
el-fi
17.12.2011 в 12:21:13
Legion написал : розетки в комнатах и в зале 3х1,5 т.к. отдельными группами и нагрузка мала(аппаратура известна заранее);
Чем защищать планируете? Что мешает применить православный 3*2,5?
Legion написал : Диф. поверх автоматов - для защиты от касания (светильники -нет, т.к. токовед. части в принципе недоступны)
Диффавтомат стоит применять для защиты какой-то одной линии. Если линий несколько, и каждая защищена своим АВ - стоит поставить перед ними все же УЗО.
Legion написал : менять отводы счетчика на ПВ1 1х10...
А вот это как-то лихо.
Sha
Sha
17.12.2011 в 16:04:00
Сегодня
А завтра хозяину понадобится в комнате еще + нагреватель на 2кВт. Вы же не будете писать ему памятку, какое оборудование и в какие розетки можно подключать?
Не понравилась вытяжка на линии освещения. ИМХО она должна висеть на "кухонной" линии. Розеток на кухне маловато. Если бюджет мал, я бы объединил группы микроволновки и рабочей поверхности, а дополнительно провел бы отдельную линию на холодильник. Стиральная машина у заказчика есть (не говорю уже про посудомоечную)? Ей тоже отдельная линия не помешала бы. Варочная поверхность будет газовая? В местах предполагаемой установки компьютеров 2х розеток может не хватить. ИМХО стоит выяснить у заказчика, какое оборудование планируется на каждом месте, чтобы потом не обвешиваться удлиннителями.
