drdollar
drdollar
15.12.2011 в 13:48:16
g0ga написал : позвонил в ДЭЗ, чтобы уточнить возможно ли будет это сделать.
Все, что Вы делаете после счетчика ДЭЗ не касается!
Миха1982 написал : варка вышла 7.8 кВт, духовка 3.5
не равно 12 КВт, а 7,8 и 3,5.
Выложите фотографию щитка, особенно вводного кабеля ("магистрального"). гадкое УЗО выбрасываете :) Если "магистраль позволяет" - вместо него ставите двухполюсный АВ 50А. Из него выводите первую ветку на кухню как Вы и писали ВВГ 10 кв. (6 маловато на 15 КВт). И вторую ветку в Дифавтомат 25/0,03 в выход которого подсоединяете провода, которые шли в УЗО.
На кухне ставите щиток. В него: 1-й дифавтомат 32/0,03, в выход которого заводите провод с варочной; 2-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете розетку для духовки (подключать без вилки) и измельчителя; 3-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете двойную розетку для чайника и кофемашины; 4-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете двойную розетку для водогрея и посудомойки; 5-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете холодильник и ТВ.
однако, если "магистральный" кабель у Вас фуфло... То возвращаете старую плиту и моете посуду вручную холодной водой :(
g0ga
g0ga
15.12.2011 в 15:16:01
2drdollar спасибо!
фотки вот:
drdollar
drdollar
15.12.2011 в 15:31:44
Пжл. Забыл написать, что выложите мощность подключаемых приборов, а то Диф № 4 может выбивать часто...
По щитку специалисты опишут лучше, однако:
  1. Что-то я запутался... Сверху автоматов такие медные полосы с шайбой и винтом - это фазная шина??? почему тогда синий провод. Или синие провода там фаза, а двуколор - ноль и земля? И что там на вход проводов много?
  2. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=250503&d=1323947550 Что за сопля из двухцветного (заземляющего) провода из "шины" центральной тройки автоматов идет в соседний черный агрегат???
  3. Можете ли нарисовать схему подключения в щитке?
  4. Пооткусывайте концы проводов в автоматы на 5 мм, чтобы оголенные концы не торчали
  5. Есть ли фин. возможность выкинуть все что там накручено и сделать по-человечески?
  6. Магистраль вроде хорошая.
Russo
Russo
15.12.2011 в 16:15:31
drdollar написал : Что-то я запутался... Сверху автоматов такие медные полосы с шайбой и винтом - это фазная шина??? почему тогда синий провод. Или синие провода там фаза, а двуколор - ноль и земля?
полосы с одним винтом - фазные. квадраты с 4-мя винтами - нулевые. в самом верху, на корпусе щитка - земля.
синие просто рядом проходят, за фазными. присмотритесь, они потом вверх к нулю уходят.
drdollar написал :
  1. http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1323947550 Что за сопля из двухцветного (заземляющего) провода из "шины" центральной тройки автоматов идет в соседний черный агрегат???
чей то самопал. наверняка стиралка. справа три автомата - тоже самопал.
g0ga
g0ga
15.12.2011 в 16:18:04
drdollar написал : Пжл. Забыл написать, что выложите мощность подключаемых приборов, а то Диф № 4 может выбивать часто...
водогрей около 2кВт, если по максимум, посудомойка, думаю, порядка 2кВт
drdollar написал : По щитку специалисты опишут лучше, однако:
  1. судя по всему - да. на вход много, потому что в каждый автомат, что идет на розетки, сунули по 2 провода.
    а черный автомат - стиралка. кто ставил не знаю, но видимо настоящий "мастер". со всеми вытекающими.
  2. я так понимаю, это фаза. ставил ее, видимо, тот же "мастер", что подключал стиралку (брошена отдельная линия NYM в ванную)
  3. схемку постараюсь сделать
  4. позже постараюсь немного очеловечить
  5. да, собственно, есть желание сделать. сейчас предпринимаю попытки определить, каких финансовых вливаний потребуется "очеловечивание".
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.12.2011 в 12:47:32
Щиток явно не старый, но такой ужасный монтаж! Строители народ у нас не уважают совсем. А ведь на эту порнуху жильцам надо ежемесячно смотреть.
g0ga
g0ga
19.12.2011 в 10:44:18
друзья, буду благодарен за комменты:
в общем, посетил нас электрик из ДЭЗ.
сказал вот что:
  1. медь на кухню не отведет. только алюминий. можно 16 мм2. от меди (я хотел ВВГнг 3х10) категорически отказывается якобы из-за каких-то проверок, которые могут сделать ему ата-та. очень напирал на том, чтобы и по кухне мы делали разводку только алюминием. а я максимум могу согласиться с алюминием до кухонного щитка. дальше хочу медь. потому что пару раз алюминий коротнул, видимо где-то на изломе. возможен мой вариант или переход от алюминия к меди или чреват нежелательными последствиями?
  2. сейчас на квартиру отводится 32А. максимум, что он может сделать - поставить автомат на 40А.
    сказал, что 50А мне никто никогда не выделит. а если делать по хорошему, с проектом, то срок порядка 4 месяцев, плюс тянуть свой кабель через весь подъезд и подвал во вводной щиток.
  3. так же он сказал, что я не могу поставить после общего квартирного автомата на 32А еще один автомат 32А для кухни (вместо 25А, который стоит сейчас). это действительно так?
    все эти вопросы не хухры мухры и электрик будет обсуждать их с главным энергетиком ДЭЗ.
в общем-то, мне, пожалуй и хватит этих 40А, я думаю. а, быть может, кто-нибудь знает документ, в котором бы подтверждалось это:
drdollar написал : Все, что Вы делаете после счетчика ДЭЗ не касается!
а то такое впечатление создается, что меня хотят развести на намного большие деньги, чем того стоит услуга :(
ПС все-таки общий автомат есть, я его сразу не увидел. он рядышком с УЗО.
drdollar
drdollar
19.12.2011 в 12:00:09
Не сочтите за грубость, но какой разумный человек станет связываться со штатными электриками для работы в квартире... Особенно, учитывая, что Вы из Белокаменной и на форуме можно найти специалистов намного высшего класса. Как минимум тех, кто не "боится проверок".
  1. Если я не ошибаюсь, в жилом фонде делать реконструкцию алюминием запрещено. Да и только очень недалекий человек (читать электрик ДЭЗа) променяет медь на люмень. Ставьте ВВГ-нг-ЛС и не слушайте глупости.
  2. Автомат вводный пусть меняет на 40А, раз он согласен. НО купите его самостоятельно (легран, АВВ, хагер). Касательно нового кабеля - очень может даже быть.
  3. И да, и нет. Поставить Вы могЁте всё, что хотите, однако, если номиналы будут равными, то есть вероятность, что Вы в случае перегруза плиты, останетесь без света по всему дому.
g0ga написал : все эти вопросы не хухры мухры и электрик будет обсуждать их с главным энергетиком ДЭЗ.
если человек дурак, это и апостол Петр не исправит, только Главный :) Обсуждать можно только увеличение выделенной мощности.
g0ga написал : а, быть может, кто-нибудь знает документ, в котором бы подтверждалось это:
Гражданский кодекс РФ. Разграничение ответственности между абонентом и энергоснабжающей компанией при кабельном вводе происходит на запитывающем выводе аппарата учета электроэнергии. Если быть точнее - то на конце поводов, выходящих из счетчика, так как непосредственно к клеммам счетчика "мешает" подобраться пломба :)
avmal
avmal
19.12.2011 в 12:00:55
g0ga написал : в общем, посетил нас электрик из ДЭЗ. сказал вот что:
Алюминий в жилом фонде запрещён с января 2001 года.
drdollar
drdollar
19.12.2011 в 12:26:02
ПУЭ 7. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. 7.1.34. ... В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Вывод: электрика ДЭЗа смело посылаете не только к гл. энергетику, но и в более дальние места и обращаетесь за услугами к другому человеку.
g0ga
g0ga
19.12.2011 в 13:55:40
всем, спасибо! догадки подтверждаются :(
единственное, для чего мне нужен электрик - поставить автомат на большую нагрузку (например 40А вместо 32А). я ведь правильно понимаю, что сам я не имею права делать такие операции?
все остальное, буду делать сам, либо действительно, найму специалиста. благо, отклики на мое объявление в разделе "ищу мастера" были.
