Tul написал : Мне кажется, это чисто российская фишка - на стандартный вывод инсталляции 90мм городить переходник на 110 трубу.
Tul, Обратились за советом и сами нас учите ;)
16.12.2011 в 16:24:54
16.12.2011 в 16:53:35
ну дык, осознание приходит:) ни одного поста о том, что кто-то установил 90мм, вылил туда ведро воды, и туда всё засосало, или что-то засорилось Только непроверенные данные, как я понял В крайнем случае, конечно, поставлю потом 110мм, это ж всего лишь канализация, менять не долго)
16.12.2011 в 17:02:51
Диаметр трубы 110мм больше диаметра трубы 90мм в 1,22 раза. Площадь сечения трубы 110мм больше площади сечения трубы 90мм в 1,5 раз.
16.12.2011 в 18:09:54
В унитаз, соединенный посредством лежака Ф75 со стояком, находящимся в 12 метрах, сливают воду из ведра, при этом так же пользуются умывальником..переполнения не происходит :) с другой стороны, если в момент слива воды из 60-ти литровой емкости активировать встроенную систему слива-вода на пару секунд поднимается до обода чаши.
16.12.2011 в 18:22:01
Ой!
Tul
А не думали сделать 90й трубой только там где нет места для 110,а дальше вести 110?. А по "хитрым" переходникам посмотрите у Rehau ,у них есть в программе 90.
@fev.santeh Инста
16.12.2011 в 19:40:33
EV.SA написал : ssrr, А не думали сделать 90й трубой только там где нет места для 110,а дальше вести 110?. А по "хитрым" переходникам посмотрите у Rehau ,у них есть в программе 90.
Вопрос был не мой. Я бы сделал всё по 90мм.
16.12.2011 в 20:22:25
ssrr, Сорри!
@fev.santeh Инста
16.12.2011 в 21:28:02
Makarone написал : периодически ставлю удаленные сан узлы(от стояка), пользую Ф75, все работает )
СНиП 2.04.01-85 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ
- Унитаз со смывным бачком: Минимальные диаметры условного прохода, мм: 85
Наверное стоит делать по СНиП :) , т.е. можно 90, но лучше 110.
18.12.2011 в 13:43:10
то что было:
того уже нет
пространство за инсталляцией
то что стало:
\ различные эксперименты проведены, всё пролетает со свистом:) 90мм для дома - более чем достаточно!
18.12.2011 в 19:59:46
Я думаю на севере москвы можно чего угодно купить.На Дмитровке около станции тех осмотра хороший магазин.
30.01.2012 в 21:57:46
в общем, никаких недостатков, одни только преимущества
