Tile_EXP, выдрали из контекста фразу "по инструкции", а это важно. Мне кажется, это чисто российская фишка - на стандартный вывод инсталляции 90мм городить переходник на 110 трубу.
Про вакуумник сказал - если нужен, значит будет
Про диаметр - нечего меня ведром пугать)) Всё ведро не в момент выливается, а секунд 6-10 проходит.
Сечение 90мм только лишь на 30% меньше, чем 110й трубы.
При этом 110-я труба используется в стояке, который на 16 квартир, соответственно, на 16 унитазов, ванн и раковин, и то, там сечение не закрывается.
Чисто качественно рассматривая задачу, всё сечение трубы водой не закрыть, если всё ведро воды не форсировать в слив за 1/2 секунды.
Я в общем с трубой я определился. По вакуумнику только решить осталось - какой диаметр, в какое место, и должен ли быть к нему доступ на всякий
