#2777228
Просьба прокомментировать такой ввод. Новостройка, МО.
Смущает ПП запорный кран и диаметр вводной трубы.
Есть желание сделать по-человечески.
Диаметр трубы нормальный - сечение прохода не меньше, чем у стальной трубы 1/2".
Поставьте сразу после пластиковых кранов металлические, а эти не трогайте.
Обратный клапан почему-то стоит на входе счетчиков. По-нормальному его ставят на выходе.
Для всей этой гирлянды нужно крепление. Плохо, что она на пластиковом отводе висит.
Счетчики убого висят - не видно ничего и нежелательно изгиб давать пластиковым отводам.
Полезно обойти эти поперечную трубу с помощью латунных уголков и раздвинуть счетчики между собой.
желаемый диаметр зависит
от количества точек водоразбора
если все как обычно
унитаз+ванна+умывальник+мойка+стир.машинка
то хватит
пп-краны самому не нравятся
но видимо лучше оставить так
ну и конечно крепежка
излишнее давление на уголки ппр
и на врезку в стояк
нежелательно
хотя смутно представляю
как его там ослабить
трудно куда то закрепить
Потребители от этого стояка:
Раковина
Душевая кабина
Стиральная машина
Унитаз
На счёт закрепить: может консоль hilti в бок, а к ней хомутом?
И ещё возник вопрос:
а что это стоит между обратным клапаном и водосчётчиком?
Редуктор это.
редуктор? без возможности регулировки? или я туплю и последовательность такая: ввод, грязевик, редуктор, обратный клапан, счётчик?
после обильного чтения данного форума сложилось мнение что УК обычно требуют что бы всё это стояло после счётчиков. или я ошибаюсь?
brusinky написал :
в каждой УК сам себе сантехник что хотят то и воротят
Имеет ли смысл заменять врезку из общего стояка на больший диаметр? И возможно ли это вообще?
Стоит ли менять имеющуюся арматуру сразу? Чем разводить, если учесть что потребителя всего 4 (душевая кабина, умывальник, унитаз и стиральная машина) и будет установлен проточный водонагреватель?
Прикрутите гибкую подводку и проверьте напор. Если слабо течет - меняйте врезку, если сильная струя - зачем её менять?
У редуктора того есть возможность регулировки, кто вам сказал, что её нет? Это вполне хороший редуктор Itap. С завода отрегулирован на 3 атм.
По нормальному нужно собрать в последовательности:
ввод, грязевик, редуктор, счётчик, обратный клапан.
Сейчас собрано, как есть по простой причине - не влезут счетчики после редуктора из-за поперечной трубы.
Можно ничего не менять - если счетчики уже опечатаны, значит их устраивает такая последовательность деталей. На пользование водой расположение обратных клапанов не влияет никак.
Поставьте металлические краны дополнительно и всё.
Счётчики опечатаны, но судя по тому что я вижу опечатаны только они, т.е. снять всё что выше них не составит особого труда.
Возможно ли здесь уместить после счётчиков ещё фильтр грубой очистки сеточный и фильтр тонкой очистки картриджный и проточный нагреватель?
Фильтр грубой очистки сеточный уже стоит там. Остальное - по желанию.
Я не про грязевик имел ввиду, а про нечто типа Honeywell FF06. Нужен ли он если планируется использовать ещё и картриджный?
brusinky написал :
разве для того чтобы картриджи реже менять, а так ниасоба...
А в стояке на ПС обычная горячая вода, такая же как в стояке ГВС? Почему он никак не защищён?
И на сколько он нужен этот ПС?
brusinky написал :
полотенец это обычная труба ему ничего не будет. а вот для смесителей и запорной арматуры унитазов желательно. а нужен ли пс это вам лучше знать.
А я не за ПС беспокоюсь, а за сохранность воды. Что мешает использовать горячую воду из стояка ПС?
