vovikz написал : По рекомендации производителя UPS и компьютеров.
Может ссылочкой или сканом поделитесь ... или так оставим, ересью?
19.12.2011 в 01:17:18
19.12.2011 в 14:20:41
> Connect equipment such as printers, fax machines scanners, or other peripherals that do not need battery backup power to the Surge Protection Only outlets.....These outlets provide full-time protection from surges, even if the Back-UPS is off. Connect equipment such as printers and scanners that do not require battery backup protection.
Это первая рекомендация APC. Кроме того производитель UPS пишет, что подключение периферии через специальные порты на UPS позволяет задействовать функции энергосбережения "Power-Saving Function". Это Вторая рекомендация.
haramamburu написал : Может ссылочкой или сканом поделитесь ... или так оставим, ересью?
Я ссылочкой поделился, а теперь я жду от Вас признания, что Вы были неправы и извинений за обвинения "ереси", как ни на чем не обоснованные
19.12.2011 в 16:37:37
vovikz написал : Я ссылочкой поделился, а теперь я жду от Вас признания, что Вы были неправы и извинений за обвинения "ереси", как ни на чем не обоснованные
Вы б еще на китайском дали инструкцию ... и рановато требовать признаний... То о чем вы говорите, уже говорилось:
AMA3OH написал : Чуть-чуть неуточнил. SURGE PROTECTION«Выход, защищенный от скачков» Выход,в течение всего времени работы обеспечивающий защиту от помех, которыевозникают при включении освещения или оборудования с высоким пусковым током. Вданный разъем следует подключать оборудование, не требующее питания приотключении напряжения. Это могут быть принтер, сканер, факс, аудиосистема илигенератор напряжения.
То что вы скинули, под п. 4. и 5. говорится о томже, вот что выдал онлайн переводчик:> These outlets are protected from electrical surges, and will disconnect from utility power during a power outage, or if the Master device goes into Sleep or Standby mode.
Эти выходы защищены от электрических скачков, и разъединят от сервисной власти во время отключение электроэнергии, или если Ведущее устройство входит в Сон или Резервный способ.
Эти выходы обеспечивают полностью занятую защиту от скачков, даже если Back-UPS выключены. Соединиться оборудование, такое как принтеры и сканеры, которые не требуют защиты резервного аккумулятора.
19.12.2011 в 16:48:04
haramamburu написал : вот что выдал онлайн переводчик: ... от сервисной власти...
электросеть на моей памяти ещё никто так не называл... :) Прикольно.
19.12.2011 в 16:49:29
haramamburu написал : То что вы скинули, под п. 4. и 5. говорится о томже, вот что выдал онлайн переводчик:
Вы просили рекомендации производителя - я их привел. Это именно рекомендации, именно производителя.
Чем не довольны? Тем, что в лужу сели?
19.12.2011 в 16:51:30
Alexiy написал : электросеть на моей памяти ещё никто так не называл...
Да таких переводов... причем напечатанных к "изделию" , до сих пор пруд пруди :)
19.12.2011 в 16:53:07
vovikz написал : Чем не довольны? Тем, что в лужу сели?
В какую? Вы то еще раз по темке то пробегитесь, авось и поймете, о чем речь шла
19.12.2011 в 16:54:27
vovikz написал : Это именно рекомендации, именно производителя.
Там нет рекомендаций включать принтеры на "байпасную" ветвь - нет такого
19.12.2011 в 19:53:51
haramamburu написал : Там нет рекомендаций включать принтеры на "байпасную" ветвь - нет такого
Такой рекомендации и быть не может, поскольку байпасной ветви в UPS нет. Есть только тот самый Surge Protection outlet, но это далеко не байпас. Он является частью системы защиты и отличается только отсутствием резервирования питания с помощью АБ. Так что если возвращаться к самому началу и рассматривать вопрос в этом ключе, то разговор вообще ни о чем - о том, чего нет в природе. Если же говорить о сути, и о том, что действительно есть на бесперебойниках, то все выходы стабилизированные, все они составляют единую систему защиты, и производитель говорит что куда, почему и для чего надо подключать. Это называется словом "рекомендация".
20.12.2011 в 09:09:37
Народ, что-то мы ушли далеко от темы. На самом деле, надо проверить сопротивление линии и выяснить, почему происходит просадка напряжения даже при подключении принтера. Это либо длинная тонкая проводка, либо хреновенький контакт в одном из мест соединений. Следует проверить все соединения в линии, либо проложить более мощную линию специально для питания компа вместе с этим принтером. То что принтер - мощная нагрузка и это не аномалия, надеюсь, никто спорить не будет.
20.12.2011 в 10:13:33
Alexiy, обсуждать сферического коня в вакууме довольно сложно. Мы даже не знаем модель МФУ, хотя по идее именно с этого надо начинать. Есть ведь, как тут говорилось, приборы размером с приличный стол, а есть относительно небольшие, печатающие максимум А4. Разумеется, проверять надо "от розетки". И поводку смотреть и дальше, сколько вообще по плану выделено на данное помещение и пр.
