haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 10:49:50
krocavcheg написал : Печка в любом лазернике в "остывшем состоянии" имеет очень низкое электрическое сопротивление,
Там что? Спираль из вольфрама? :)
ПPOPAБ написал : Размером с небольшой холодильник и весом со средний сейф.
Так и назовем сей девайс - Промышленный ! Такого плана агрегаты, не ровня "обычным" - как ресурсом, как скоростью, так и эксплуатацией... ЗЫ есть у меня "под рукой" цветной лазерник .... размером с телек в 51 см... И ниче не моргает, включен в ту же розетку, что и комп (точнее в пилот) А в цветном лазернике.... 4 (четыре) картриджа - а вот сколько там "печек" (4 или 1) увы, не интересовался
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 10:52:22
NazAnd написал : и еще у него тоже была печка!
переведите, или это зимний вариант :) чтоб краска не мерзла :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2011 в 12:30:30
haramamburu написал : Сообщение от Alexiy
            Встречал лазерник, который при включении и прогреве просто вырубал UPS даже в режиме байпаса!
А нафига его туда втыкали? Точнее - по рекомендации кого/чего? Вы б еще чайник туда воткнули...
А у моего упса есть выход на стабилизированное напряжение для лазерника. Туда и втыкаю. Может я неправильно делаю?. Не испытывал проблем с морганием лампочек, кроме сберегаек , так система освещения построена по бесперебойнику, и есть потенциал по отношению к земле.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 15:48:36
AMA3OH написал : А у моего упса есть выход на стабилизированное напряжение для лазерника.
может вы хотели сказать "не стабилизированное"?
18.12.2011 в 15:59:08
haramamburu написал : Там что? Спираль из вольфрама?
А отчего там не быть вольфраму? У хьюлетовского лазерника была инфракрасная печка и нить там вроде была именно вольфрамовой.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.12.2011 в 18:48:44
haramamburu написал : переведите, или это зимний вариант :) чтоб краска не мерзла :)
Тёмные вы однако! ;). Там брызгало чернилами на горячую бумагу, лист выходил уже сухой и тёплый. Прямо под печатающим устройством стояла нихромовая спираль.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 19:19:11
NazAnd, :) да , темный, чернила конечно у вас точно не замерзнут :) Но тут речь про другую печь...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.12.2011 в 19:19:36
haramamburu написал : Сообщение от AMA3OH
Чуть-чуть неуточнил. SURGE PROTECTION«Выход, защищенный от скачков» Выход,в течение всего времени работы обеспечивающий защиту от помех, которыевозникают при включении освещения или оборудования с высоким пусковым током. Вданный разъем следует подключать оборудование, не требующее питания приотключении напряжения. Это могут быть принтер, сканер, факс, аудиосистема илигенератор напряжения.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.12.2011 в 19:42:52
haramamburu написал : NazAnd, :) да , темный, чернила конечно у вас точно не замерзнут :) Но тут речь про другую печь...
Я больше таких струйников не видел. Это наверное одна такая модель... С лазерными у меня тоже была однажды проблемка: Посмотрите говорят у нас розетка искрит. Открыл смотрю контакты подгоревшие, на вилке тоже следы дуги, провода протянуты хорошо, да и вообще всё новое. Ну поменял на новую розетку, опять вызывают. С спрашиваю: Что делаете с ней? Отвечают: Ничего не делаем, перед уходом выдергиваем из розетки лазерный принтер, а утром втыкаем обратно. Говорю: Вы ***** такие-сякие *****!!! Если вам так сильно надо его выключить, там сзади есть выключатель! Чтоб вас из автобуса тоже на ходу высаживали! ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 21:28:31
NazAnd написал : Чтоб вас из автобуса тоже на ходу высаживали! ...
Улыбнуло...
AMA3OH написал : Чуть-чуть неуточнил.
Вот именно, а то что вы описываете ... в курсе
vovikz
vovikz
18.12.2011 в 22:15:48
haramamburu написал : А нафига его туда втыкали? Точнее - по рекомендации кого/чего?
По рекомендации производителя UPS и компьютеров. Логика простая: комп соединен с МФУ дата-кабелем. если по КЗ вырубится один девайс, то в случае, если они запитаны отдельно велика вероятность, что погорят оба.
