15.12.2011 в 21:07:51
Добрый день!
Замерзла полипропиленовая труба, точнее 2 (холодная и горячая) на промежутке от ванной до кухни, вся проблема что она идет под полом и как минимум 2 изгиба 90 градусов.
Подскажите как лучше ее отогреть?
15.12.2011 в 22:58:25
только теплым воздухом
16.12.2011 в 00:26:23
Не знаю вашего расстояния от видимой части трубы до замерзшей пробки.если не очень далеко попробуйте видимую часть трубы греть феном .постепенно температура дойдет и до пробки.
16.12.2011 в 03:20:25
Из видимой части только фитинг, что нибудь может помочь? Строительный фен есть
16.12.2011 в 03:57:01
zyxXxa, именно он и нужен.Какое расстояние?какая труба?почему замерзла.И с температурой фена аккуратнее
16.12.2011 в 11:39:29
ivanov73 Расстояние около 15 метров. Бывший хозяин сказал что бывало такое в морозы. У нас по ночам около -30 сейчас. Трубы идут под полом по периметру кухни. Труба полипропилен PN20 белая. Почему замерзла хз. Главное он это раньше не сказал, делали ремонт на кухне я бы обогрев сделал. Фен с 3 регулировками. Как я понял снимаю подводку, включаю фен и дую им в фитинг. Подачу воды на бойлере выключить или не надо?
16.12.2011 в 11:49:56
zyxXxa, Бесполезно дуть в фитинг. Оно конечно растает, если долго дуть, но весной :) Надо лезть под пол и отогревать трубу. Отогреете, поставьте на нее теплоизоляцию, серая такая. Лучше 2 слоя.
16.12.2011 в 11:54:14
15 метров многовато.подачу лучше выключить .убедиться что в фитинге стоит вода и периодически подливать если будет испаряться.но если труба не в изоляции может не прогреть .отпишитесь если получиться на 15 метрах .время много уйдет и не факт что опять не замерзнет.температуру минимальную,а там опытным путем.Но переделывать трубы все равно необходимо .
16.12.2011 в 11:54:59
Если нет возможности залезть под пол, то надо колхозить "буровую" установку :) В фитинг вкрутить еще одну трубу, ее завести в дно емкости. В емкость налить воду, поставить маломощный насосик (как у плиточного плиткореза), от насоса трубка в замерзшую трубу и, постепенно размывая пробку, продвигать трубку вовнутрь. Но теплоизолировать потом все равно придется.
16.12.2011 в 12:08:38
NikolaBY Сильно много я ее не напродвигаю, фитинг 90 градусов потом еще 90 градусов поворот... Хоть заново кидай :(
16.12.2011 в 13:03:27
отлей если возможно горячей водой краны все открой и начинай отливать
