артур липецк
артур липецк
Липецк
16.12.2011 в 17:12:32
zyxXxa написал : Хоть заново кидай
пожалуй ,это самое легкое решение будет!!
Russo
Russo
16.12.2011 в 17:41:26
zyxXxa написал : Сильно много я ее не напродвигаю, фитинг 90 градусов потом еще 90 градусов поворот...
а можно там фото какое что ли? трубки они и от капельниц бывают, гибкие. можно конечно посоветовать чистым спиртом через трубку гибкую заливать (он растворяясь греется), но как то це кощунственно, да и не факт что хватит той теплоты. а что с полом то такое, что там вода стынет? может туда можно из пушки тепловой, под пол, дунуть?
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.12.2011 в 17:46:22
Russo написал : а что с полом то такое, что там вода стынет?
видимо непосредственно по фундаменту труба брошена , а -30 , естественно бетон промораживают , хоть там 70 см будет
iv.iv
iv.iv
16.12.2011 в 18:10:14
Russo написал : может туда можно из пушки тепловой, под пол, дунуть?
-Или так или менять если есть возможность.....
Russo
Russo
16.12.2011 в 18:14:31
да тут может надо дом менять... если под полом ниже ноля. дом отдельный (свой) что ли. я городской, мне как то непонятно, нормально ли, когда под полом ниже ноля? смысл тогда изолировать то? запасенной теплоты все одно может не хватить даже с теплоизоляцией на трубе.
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 18:52:21
NikolaBY, Согласе но думаю лучше пеной монтажной.И зимой не отключаться .У меня сейчас в городе плюс .Даже забыл что на улицу кран выходит.Пойду обмотаю вдруг зима будет.А по сути ремонта не избежать .Необходима термоизоляция и в вашем случае лучше пена и в больших количествах .
Холостяк
Холостяк
16.12.2011 в 19:54:39
ivanov73 написал : Необходима термоизоляция и в вашем случае лучше пена и в больших количествах .
NikolaBY написал : Отогреете, поставьте на нее теплоизоляцию, серая такая. Лучше 2 слоя
Согласен,энергофлекс лучше.Но и он не спасет от замерзания СТОЯЧЕЙ воды,процесс просто немного затянется и потерь тепла будет существенно меньше.Надо подогревать трубу принудительно или переносить трубы в помещение.
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 20:15:14
Холостяк, Согласен .Но труба утепленная сантиметров на двадцать при периодическом использованиии не должна промерзнуть .Но если некуда будет деваться лучше обмотать "теплым полом" любой фирмы и задуть пеной насколько возможно.Все наши советы предусматривают разборку пола.Летом конечно можно. Но возможно человек не имеет возможности отреагировать .Да и всей ситуации мы не знаем.Какого хрена трубы расположили таким образом.Куда можно подлезть и с какой стороны.-30Для меня это сказка ,лыжи 5 лет стоят .
zyxXxa
zyxXxa
Омск
17.12.2011 в 10:03:33
ivanov73 написал : Холостяк,
Вы правы, сейчас даже не знаю куда смотреть, продавец хмырь что не сказал. Самое плохое что трубы отопления по периметру зашиты гипсокартоном, а трубы водоснабжения судя по рассказу под ними.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2011 в 23:56:30
zyxXxa
Цоколь снаружи утеплить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.12.2011 в 03:39:39
zyxXxa написал : как лучше ее отогреть?
Всуньте под пол тепловентилятор и под присмотром пусть маслает на трубу
