ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.02.2012 в 12:01:07
SeRg068 написал : ...может даже сильфон.
это в каком смысле?:)
SeRg068
SeRg068
Батайск
12.02.2012 в 15:49:18
ribakow.fthj написал : это в каком смысле?:)
Если сильфон гавкнулся арбат неуправляем
Дарома
Дарома
Волгодонск
13.02.2012 в 09:57:12
Скажите, пожалуйста, кто знает: надо ли сливать воду из котла Лемакс КС-Г-10, чтобы заменить терморегулятор(термобалон)?(АРБАТ-1, УГ-15"Комфорт")
Ugo
Ugo
Харьков
13.02.2012 в 18:11:03
2 Дарома. Если баллончик в теле котла под накидной гайкой, для замены придется сливать воду, гильзы там нет. Но необязательно вставлять баллончик на штатное место, временно можно автомобильными хомутиками прикрепить к трубе подачи от котла или закрепить на теплообменнике котла. Краску в этом месте на трубе убрать. А лучше заменить газовый клапан на импортный.
Дарома
Дарома
Волгодонск
13.02.2012 в 21:08:11
Ugo, спасибо! Я как-то, не догадался, что пока можно прикрепить термобаллон в доступном месте.Слить воду сейчас не могу- из-за перегрева котел закипел, из 'расширительного ведра' перелилась вода под фундамент, в месте ввода воды в дом, и через день водопровод замерз, сцуко!Сейчас потеплело, завтра буду отогревать ввод. А зачем краску-то счищать для термобалкона?И, я так понял, крепить баллон надо к горячей,выходной трубе, не к обратке?Может как-то закрепить баллон прям на котле чем-то?(есть место между верхом котла и корпусом).Ещё раз спасибо. И что за импортный клапан? Его можно поставить на Комфорт?
мвс
мвс
13.02.2012 в 21:48:50
Замена терморегулятора не составит труда при хорошем доступе к месту работы.Сливать воду с отопления не надо.Если только не два этажа.
Дарома
Дарома
Волгодонск
13.02.2012 в 22:21:11
Поставил новый терморегулятор(точнее, положил на сам котел,расклинив его деревяшкой между корпусом и котлом).-Разница между температурным верхом и низом,почти осталась прежней- 30 град.Однако, то ли сильфон длиннее, то ли ещё какая-то причина, только пришлось открутить регулятор на всю, чтоб котел разжечь!Пламя 'холостого хода' гаснет, остаётся запал.(байпас откручен). Разгорается не так сильно как раньше, хотя, хватает.Регулятор позволяет нагреться котлу до 88 град.Это на максимуме!Может, на самом котле сильно горячо термобаллону?Возможно, когда он в воде, охлаждается и нагревается шустрее.Может, есть внутри автоматики регулировки для термостатики?
SeRg068
SeRg068
Батайск
13.02.2012 в 22:42:21
Дарома Вы же снимали старый сильфон с газового клапана, поставили новый. Вот поэтому такое несовпадение. Можете вращать ручку, чтобы найти границу вкл-откл, тогда это будет "0". Потом на "7" проверьте отключение на 90 градусов.
Дарома
Дарома
Волгодонск
13.02.2012 в 23:49:26
Перенес термобаллон на середину котла- стал работать более отзывчиво терморегул.Температура в пределах 72-86.Однако, всё равно, холостой ход основной горелки гаснет!
Дарома
Дарома
Волгодонск
14.02.2012 в 00:49:55
Ура!Народ,я фишку просёк! Я думал откручу винт байпаса,чтоб котел малым пламенем разогревался и ошибся!Котел то сильно разогревался, то сильно остывал, т.к. поддерживающее пламя было большое и термостат вырубал его до фитиля!-Следовательно, потом сильно открывалась основная горелка-вода закипала- циклы были частые и вредные для котла.Закрутил байпас так,чтоб котел на малом пламени МЕДЛЕННО но ОСТЫВАЛ!- И стало хорошо!Мне и котлу.:-DКонечно,регулировка зависит от многих причин:циркуляция воды,теплоотдача труб-регистров,температура за бортом,объем котла,мощность горелки,прямота рук,кривизна извилин :-P и помощь знатоков! И циклы растянулись, стали плавные,малоамплитудные!Температура чётко держится +-1град. Спасибо форумчанам!
Alex.W
Alex.W
Оренбург
15.02.2012 в 15:05:56
Здравствуйте! Хочу поделиться опытом и спросить совета у грамотных людей. Я на АОГВ с автоматикой АРБАТ установил электроклапан (на трубе между автоматикой и горелками) и контроллер ОВЕН ТРМ-501 с датчиком температуры. Сильфон выкинул и заменил на шпильку с резьбой. Функционирование запальной горелки осталось без изменений. Решал задачу - обеспечить гибкость регулировок. Теперь отдельно регулируются температура воды, максимальное пламя, количество первичного и вторичного воздуха. Цель, в рамках которой решалась эта задача - поставить аналогичную горелку на банную печь САХАРА, там нет воды и темпратуру нужно обеспечивать в парилке, сильфон не поможет, надо электронное управление. Запасная горелка валяется много лет, хочу пристроить к делу. Что по этому поводу думают спецы? Что мне будет за самовольное изменение конструкции ГГУ, если я тупо впущу в дом специалистов обслуживающей организации (ну или жена, например впустит)?
