23.10.2012 в 23:15:58
Здравствуйте,форумчане! Я тоже женщина и никак не могу до конца понять работу котла "Мимакс"(кажется зря я его и купила,сейчас уже и каюсь...).В мае этого года поменяла всю систему отопления по дому.Купила новый"Мимакс-16"(Котёл газовый отопительный КСГ-16).Всю разводку и установку котла делали "шабашники" (из того магазина,где купила котёл порекомендовали этих людей).Чтобы за техобслуживание котла не брали деньги в горгазе, я пуск и наладку этого котла попросила произвести специалистов с магазина "Газтехника".Это было в сентябре 2012г. Всё было вроде бы нормально(подача газа прекращалась полностью при отсутствии газа в сети) .Но совсем недавно было аварийное отключение электроэнергии в течении всего дня и я обнаружила,что рычаг автоматики не уходит с кнопки полностью и при температуре 100 градусов на котле продолжает работать запальник.И уменя возникли вопросы-
  1. Как добиться,чтобы рычаг при задувании или при кратковременных перерывах в подаче газа в магистрали отходил в своё первоначальное "нулевое" положение? И смогу ли я это сделать сама?
  2. И почему при работе котла ,когда вода уже доходит до 100 градусов ,нет такого,чтобы запальник тоже потух? Ну тут наверное зависит от автоматики данного котла,тут мои претензии наверное ни к чему..
  3. Или же обратиться в службу магазина "Газтехника",чтобы они мне отрегулировали всё это сами? Ведь в своё время я им за пуск и наладку отдала 1500 рублей.Что посоветуете?
    4.Или выкинуть этот котёл и купить новый? Дом площадью 100,8 кв.метров одноэтажный из бруса обложен силикатным кирпичём, Юго-Восток Татарстана.Зимой бывает очень даже низкая температура доходит иногда и до минус 38-40 градусов. Спасибо тем,кто мне ответит.
касимов
касимов
Касимов
23.10.2012 в 23:45:23
зульфия написал : при отсутствии газа в сети
Запальник то гас?
зульфия написал : электроэнергии в течении всего дня
А у Вас ,что в нем подключено к электричеству?
зульфия написал : при температуре 100 градусов на котле продолжает работать запальник.
Запальник должен работать.Чтобы при остывании котла зажечь основную горелку.
зульфия написал : когда вода уже доходит до 100 градусов
А вот это не хорошо,это аварийно.Спецы не качественно сделали СО. В магазин ,ищите их/спецов/,котел не виноват.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 11:20:32
зульфия написал : до 100 градусов
100гр при запальнике:swoon срочно спецов. что то неправильно смонтировано так нагреть это надо ещё сильно постараться. мимакс надо с ситом 630 было брать а не с самой примитивной автоматикой. запальники не должны тухнуть никогда, у вас нет нормальной циркуляции котёл греет больше себя чем систему. а запальником вообще невозможно котёл будент остывать. там термометр не брешет случаем. и не путаете ли вы основное горение с запалом. если так у вас просто не отключается термостат. горелка и авт такая
если не отбивает рычаг то надо регулировать бим пластину которая к нему присоеденина и термостат настраивать на меньшую температуру
Славик64
Славик64
Дигора
24.10.2012 в 13:04:45
зульфия написал : И смогу ли я это сделать сама?
ну конечно, Вы же
зульфия написал : женщина
витаон написал : срочно спецов
тут не каждый спец захочет связаться
витаон написал : с самой примитивной автоматикой
витаон написал : если не отбивает рычаг то надо регулировать бим пластину
да, и по чаще,потому что
зульфия написал : Всё было вроде бы нормально(подача газа прекращалась полностью при отсутствии газа в сети)
Это я типа позлорадствовал. Звиняйте.:) А если серьезно, то без этой автоматики котел- беда!
зульфия написал : Спасибо тем,кто мне ответит.
заработал "спасибо"?:)
10-40-99@mail.ru
24.10.2012 в 23:26:20
касимов написал : Запальник то гас?
Запальник не гас. У меня к электричеству подключен только насос циркуляционный(стоит в обратке) Спасибо за информацию,сбегаю к спецам в магазине,буду "качать права" Регулировку нельзя самой отрегулировать?(чтобы вообще всё гасло -в том числе и запальник-в описании написано "регулируется регулировочным винтом рычага"У меня нет зазора 4 мм.между рычагом и кнопкой изначально (а этот зазор должен быть по описанию).
24.10.2012 в 23:33:57
витаон, а смогу ли я сама установить эту непримитивную горелку,которую вы рек омендуете установить (сит 630)?,если будет в продаже конечно.....Горелка такая же как на вашем снимке(точно такая!)Основное горение и запал я не путаю конечно,запал- это под биметаллической пластиной м-а-ленькая горелка(которая очень сильно гудит почему-то,что мне не нравится совсем.А горелки -это 5 штук насадок длинных с дырочками для горения газа.Правильно я изъясняюсь?Понятно нет?А как настраивать термостат и как регулировать пластину? Не поскажете? НЕт я побоюсь наверное сама лезть в эти регулировки-пусть приедут с магазина и ещё раз всё проверят...Всем спасибо ещё раз....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 23:36:12
зульфия упаси господь с газом шутить. это автоматика а не горелка. проще вашу отремонтировать. тем более что там ломатся практически нечему
25.10.2012 в 11:31:56
Доброе время суток! Подскажите пжл, в следующем: 1 контурный котел Лемакс, Данко-26 - не работал термодатчик, мастер с Газовой службы поменял (баллончик), отрегулировал. Работает нормально, но почему-то после отключения основной горелки и включения запальной температура продолжает повышаться. Это нормально? Заранее благодарю
мвс
мвс
25.10.2012 в 17:10:40
А площадь помещения какая?
мвс
мвс
25.10.2012 в 17:18:50
витаон написал : упаси господь с газом шутить. это автоматика а не горелка. проще вашу отремонтировать. тем более что там ломатся практически нечему
Да и ремонтировать тоже. Я за то ,чтобы заменить на SIT. Но нужен мастер.С руками и с головой. Так совпало ,что в этот день довелось заниматься с такой автоматикой.Два часа-а толку-50%. Бесполезная вещь.
25.10.2012 в 20:34:54
витаон написал : зульфия упаси господь с газом шутить. это автоматика а не горелка. проще вашу отремонтировать. тем более что там ломатся практически нечему
Спасибо вам,пока никак не могу дойти до магазина этого-всё времени не хватает,хотя и пенсионерка.....но обязательно дойду...
