мвс
мвс
14.03.2013 в 19:26:00
Маловат котельчик ,то. Сибирь всетаки.
vold
vold
Челябинск
14.03.2013 в 19:36:16
kensis написал : Сдается мне что дело в теплопотерях, но тогда по идее и на 5ке отключаться не должен. Пламя просто должно притухать. Пристрой на отдельном крыле? Отключать не пробовали?
да , теплопотери есть утепляюсь потихоньку
мвс написал : Сибирь всетаки.
сибирь что?
мвс
мвс
15.03.2013 в 20:55:47
Сибирь-холодно!
vold
vold
Челябинск
16.03.2013 в 06:37:05
мвс урал))) сибирь дальше
спасибо всем...главное , что я настроил регулятор, т.к.раньше на 7-ке максимум котёл набирал 65 гр, сейчас догоняю до 80 гр теперь будем доутепляться
Григин66
Григин66
Симферополь
23.03.2013 в 14:13:44
sergey 73 написал : А вот тут Вы не правы, максимальный КПД котла только на максимальном пламени.
а потери тепла при погашенном пламени?поток холодного воздуха через котел
Alex.W
Alex.W
Оренбург
25.03.2013 в 07:01:32
Григин66 Вот вот. Потому наиболее правильный с точки зрения КПД режим - постоянное малое горение и отсутствие лишнего, не участвующего в горении вторичного воздуха (первичный - тот что смешивается с газом до выхода из горелки, вторичный - тот что поступает через "поддувало"). При этом горячие продукты сгорания дольше контактируют с поверхностью теплообменника, отдают тепло теплоносителю и выходят из котла остывшими. Большинство котлов работают в циклическом режиме 100%-0, при этом во время "простоя" без горения, холодный воздух из помещения котельной за счет тяги проходит через теплообменник и дымовую трубу, нагревается и выходит на улицу. Исключение - котлы с вентиляторными горелками, там подача воздуха прекращается вместе с подачей газа.
Температуру теплоносителя полезно держать мимнимальной, чтобы за счет разницы температур теплоносителя и продуктов сгорания обеспечивать максимальную эффективность теплообмена (у меня сейчас 42 градуса настроено). Теплообменник регулярно чистить от сажи, также чтобы не снижался его КПД. Полезно также трубу провести внутри постройки, чтобы остаточное тепло продуктов сгорания шло на пользу.
VITOLD 2013 написал : ...в новых подводка справа газа,старая слева.Да еще на мнение попали,что в Сите плохой доступ к регулировке-лучше Хонейвел.Мнение "Строевиков"-практиков хочется узнать. :o:(
Не совсем понятно... мнение о чем? Подводка газа в настоящее время делается гибкой трубкой (сильфонной чтоли называется?). Справа, слева, какая разница? Регулировка мощности осуществляется отверткой. Там не нужен доступ, это делается один раз. Регулировка температуры производится не на самой автоматике а термостатом. В моем случае - электронным с циферками. Бывают электромеханические.
06.06.2013 в 16:55:37
Здравствуйте! Прошу, помогите!!! За последние 2 года по совету газовиков поменяла 3 котла, счётчик, вытяжку, наружный и внутренний газопровод, 3 раза чуть не взлетела на воздух из-за местной службы газа. Причину погасания котла установить не могут. Работаю только на котёл. В последний раз сказали, что нужно поднимать трубу. Подняли. Погасло. Мне, с моими бабскими мозгами кажется, что наоборот, тяга слишком сильная (при погашенном котле мелкие бумажки в трубу засасывает, поднесённая спичка уже вблизи "чистки" гаснет, да и пламя на котле горит очень шумно). И ещё, объясните, что эти "спецы" такое делают: к лету ставят только на низкую температуру. Поэтому к зиме приходится снова их вызывать, они что-то там подворачивают, и котёл начинает гореть только при высокой температуре (деления 5-7). Весной снова приходится вызывать, т.к. на делениях 1-4 всё гаснет. И так без конца!!! Они надо мной издеваются? Помогите разобраться, посоветуйте, что делать?
sergey 73
sergey 73
06.06.2013 в 17:54:39
Львовна написал : Помогите разобраться, посоветуйте, что делать?
а котёл то у Вас какой?
18.09.2013 в 07:17:08
Дбрый день помогите где можно найти подробную инструкцию с чертежами котла лемакс гвс-10 уг12 автоматика ОРИОН , горелка еле горит а потом тухнет фетиль тогорит то нет даттчик тяги проверил рабочий , думаю термо пара но незнаю как проверить помогите замерзаю
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.09.2013 в 09:29:41
Geniy1 написал : думаю термо пара но незнаю как проверить помогите замерзаю
Вот, в принципе все верно написано - http://04nsk.ru/avtomatika-orion/.
Славик64
Славик64
Дигора
18.09.2013 в 09:32:39
Geniy1 написал : горелка еле горит
может газа не хватает. Для начала проверьте подачу газа к котлу.
Geniy1 написал : тухнет фетиль
Фитиль можно почистить и без подробной инструкции.:confused: P.S. только сейчас обратил внимание на Ваш ник. С таким ником какую
Geniy1 написал : подробную инструкцию
Вам надо?:confused::)
10-40-99@mail.ru
