Палецкий написал : Надо срочно прочистить сам запальник и жиклер ..видать там копоть собралась ..пламя плохо омывает термопару!
Да вот надо бы, но только теперь завтра скорей всего, пусть ночь погорит кое-как. Его чтоб почистить наружу вынимать придется? Так неохота из сервиса кокго-то звать, может сам справлюсь.
Палецкий написал : угу, для удержания клапана хватает
А при отсуствии тока там пружинкой от закрывается что ли?
мвс написал : На клапане есть регулировка расхода газа на запальник.
Не нашел винта регулировки. В инструкции на схеме он нарисован, а на саму автоматику смотрю - нет винта в этом месте! Может паспорт от какой-то другой модификации ее мне дали по ошибке.
мвс написал : Проверьте сопротивление датчика тяги.Должно быть "0".Если нет -заменить
При холодном датчике или же когда он в работающем котле находится?
мвс написал : Без датчика оставаться не рекомендуется(мягко говоря)
Это временная вынужденная мера.
мвс написал : Почистить все контакты в цепи термопара-клапан.
Вроде сделал, тока внутрь автоматики не долез пока, те что сраружи почистил.
