Metalord написал : вообщем - вызвали мастера
:applause:
28.02.2011 в 16:24:10
:applause:
28.02.2011 в 16:27:45
Metalord написал :
Осталось запальник почистить.
28.02.2011 в 17:15:31
Metalord написал : оказалось что катушка на магните померла - купили новую
Может и у меня какие проблемы с катушкой возникают тоже.
Вскрытие покажет как говориться :)
28.02.2011 в 21:07:43
Уважаемые эксперты! Прошу совета. Мои данные: отапливаемая площадь – около 90 м2, АОГВ 23.2-3-У (ХТЗ), «Арбат-11» (ранее была -1Б). Неполадки случались, но при старой автоматике и без автоматики не было проблем с температурой нагрева. Осенью 2007 г. была поставлена «Арбат-11». Три теплые зимы прошли нормально. Год назад из-за проскока пламени была почищена горелка (с полной разборкой). На вопрос, как добавить тепла? – мастер показал, что нужно сильнее открывать внутренний вентиль, который он оставил под углом 45 град. (Раньше, когда автоматика не действовала, я регулировал температуру этим вентилем). Этой зимой, когда похолодало, я повернул регулятор автоматики на максимальное положение – 6, и полностью открыл вентиль. В результате АОГВ из режима почти непрерывной работы на несильном пламени перешел в пульсирующий режим. Горелка включается, за 30 сек. пламя набирает высоту, работает так 1 мин. 45 сек., затем пламя постепенно уменьшается, и через полминуты горелка выключается. Пауза длится около 2 минут. Затем цикл повторяется. Стало немного теплее, но примерно через сутки котел отключился полностью (погас запальник). Вернулся к прежнему режиму (регулятор -5,5, вентиль – под 45 град). АОГВ работает стабильно (горелка горит все время, не отключаясь), но высоты пламени недостаточно, чтобы нагреть дом выше 17-18 град. Что можно сделать? Начать крутить единственный регулировочный винт (байпаса)? Или, как писал мастер МВС, попробовать изменить зацепление ручки терморегулятора, чтобы сегодняшнее положение 6 сделать положением 4? Кстати, горелка зажигается на положении 1. В общем, без подробной инструкции от специалистов, не понимая что к чему, рисковать не хочу. И мерзну. За подсказку заранее благодарен.
28.02.2011 в 21:57:25
При полностью открытом кране на любой установленой цифре горелка будет работать на полном пламени до достижения температуры установленой для данной цифры. Байпасом можно выставить необходиое минимальное пламя,но нужно регулировать с манометром.Выставить мин. давление указанное в паспорте,иначе при перегевании котла в режиме малое пламя клапан зажмется еще сильнее и будет проскок в горелку-чистка горелки. Потухание котла при полностью открытом кране-проблемы с дымоходом. Цикличность работы-тактование-это проблема отопления.Обратка подает мало воды в котел.Обычно проходит по мере нагревания системы до уст. температуры(котел переходит на малое пламя) Полуоткрытый кран-повышенный расход газа. Регулятор не трогайте -там все нормально!
28.02.2011 в 22:46:58
Очень благодарен за оперативный обстоятельный ответ. Огорчает то, что я, оказывается, почти ничего не смогу сделать (посмотреть давление на табличке не проблема, но манометра нет и у участкового мастера я его никогда не видел). В этой части хотелось бы, чтобы при тактовании основная горелка не гасла полностью, а переходила на малое пламя. Ведь каждое отключение - это стресс для запальника. Совпало с порывом ветра, и он погас. Дымоход, конечно, не идеальный, но высокий (два этаже и чердак), осенью проверяли печники, и сейчас тяга есть. Как я понял, единственное, что мне доступно, это поставить регулятор, скажем, на 5, и начать постепенно открывать вентиль в надежде найти его положение, при котором температура воды в системе повысится без частого тактования. Пожалуйста, поправьте, если ошибаюсь. Спасибо!
28.02.2011 в 23:10:06
Ну выкрути винт байпаса при убавленом терморегуляторе (до погасания горелки). Пламя на горелке должно быть 15-20мм. Тактование-это нормальное явление при разогреве системы.
28.02.2011 в 23:28:19
Благодарю! С утра попробую.
31.03.2011 в 22:20:42
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме!Отломалась трубка которая идет по спирали в верхнюю часть котла я так понял ето называется термобаллон?Возможно ли ее гдето купить и заменить или надо покупать новую автоматику?
31.03.2011 в 22:55:12
Иван80 написал : Отломалась трубка которая идет по спирали в верхнюю часть котла я так понял ето называется термобаллон?Возможно ли ее гдето купить и заменить или надо покупать новую автоматику?
К сожалению, прийдется менять всю автоматику :(
31.03.2011 в 23:02:46
2Палецкий не чуди ,нужно заменить терморегулятор(термобалон).
