Конечно учудил.Заменить термобаллон практически не реально.Котел менять надо.
31.03.2011 в 23:09:46
31.03.2011 в 23:13:15
Кто даст ссылку на автоматику, у которой меняется термобаллон ?
31.03.2011 в 23:39:39
2Иван80 купи терморегулятор для своей автоматики и пригласи газовщиков для его замены. 2Палецкий логика у тебя железная:пробил колесо-покупай автомобиль.
31.03.2011 в 23:50:22
(АНДРЕЙ) написал : 2Палецкий логика у тебя железная:пробил колесо-покупай автомобиль.
Давайте не будем на "Ты" ибо еще не знакомы . Повторю вопрос : какой марки и модель автоматики бытового котла допускает замену термобаллона?
01.04.2011 в 00:01:48
Палецкий написал : какой марки и модель автоматики бытового котла допускает замену термобаллона?
все.
01.04.2011 в 00:12:00
(АНДРЕЙ) Понятно! К Вам больше вопросов нет ;)
01.04.2011 в 10:32:53
(АНДРЕЙ) написал : 2Иван80 купи терморегулятор для своей автоматики и пригласи газовщиков для его замены. 2Палецкий логика у тебя железная:пробил колесо-покупай автомобиль.
та где ж его купить то?Нету нигде такого в продаже...Вот термопара трубка без проблем продается а термобаллон трубки нету нигде.Придется покупать новую автоматику из за того что производитель котла атон не подумал о том что ребенок может открыть дверцу и дернуть за трубку.Нужен замочек какой-то((
01.04.2011 в 20:42:29
мвс написал : Заменить термобаллон практически не реально
Да ладно,на автоматике арбат1 термобаллон меняется на раз-два.Откручивается поворотная ручка,выкручивается сам прижимной винт(немного,лишь бы сильфон вышел)Затем откручивается сам стержень баллона,который в котле(правда на некоторых котлах для этого придется сливать воду из системы отопления)Затем ставиться новый термобаллон и регулируется поворотная ручка.Сегодня менял,работа заняла 10 минут(правда воду не пришлось сливать)Новый термобаллон стоит в магазине 380 рублей и 250 руб.стоит его замена.
01.04.2011 в 20:48:10
У меня продолжает гаснуть котел, потому как мощность сейчас значительно снизил (на улице тепло), так что заслонку приходится почти полностью закрытой держать, иначе не горит. Зажечь запальник невозможно с открытой. Теперь аж летом буду газовиков вызывать...
01.04.2011 в 21:04:04
Посмотрите как омывается пламенем термопара и проверьте тягу.Скорее всего из за тяги или слабая,срабатывает датчик тяги,или наоборот очень сильная(например при ветре на улице)Пламя с запальника просто сдувает(отрывает).Для борьбы с этим просто закройте окошечко через которое зажигаете запальник.Ну и конечно может быть забит запальник.Пламя просто немножко отклоняется а сторону и не прогревает термопару.Тут просто нужно прочистить подводку к запальнику.
02.04.2011 в 09:54:03
vaz21063 написал : Скорее всего из за тяги или слабая,срабатывает датчик тяги,или наоборот очень сильная(например при ветре на улице)
У меня наоборот слишком сильная, при ветре махом затухает да и без ветра тоже частенько, особенно когда один запальник остается гореть. Разжечь - тоже очень тяжело, на ходу пламя отрывается и тухнет.
vaz21063 написал : Для борьбы с этим просто закройте окошечко через которое зажигаете запальник.
Оно не закрывается, да и маленькое для наблюдения чисто сделано, а зажигается пьезо. Поддувает по всему периметру снизу.
vaz21063 написал : Ну и конечно может быть забит запальник.
Скорей всего.
