vadH
vadH
05.01.2026 в 20:01:52
На газовой плите Mora 51123 (15 лет) на правой передней конфорке внезапно (утром работал, вечером перестал) перестал функционировать режим "малого пламени". Т.е.зажигаешь конфорку в положении "максимальной мощности", далее поворачиваешь ручку крана в сторону уменьшения мощности - пламя плавно уменьшается, и в конце, когда ручка оказывается в положении "малое пламя", конфорка внезапно гаснет.Но газ, судя по запаху, при этом выходит.Какие могут быть причины столь внезапного отказа? ( У крана есть винт регулировки режима "малого газа", но он залит лаком, т.е.не стронут с места , и я пока не вижу смысла его крутить).
эго
эго
05.01.2026 в 21:49:34
vadH, на комфорке крышка, под крышкой есть жиклер, возможно мусоринка попала, или просто в сети упало давление, пламя только в одной комфорке не держит?
vadH
vadH
05.01.2026 в 23:51:44
эго написал 05.01.2026 в 21:49
vadH, на комфорке крышка, под крышкой есть жиклер, возможно мусоринка попала, или просто в сети упало .....
Жиклер я сразу посмотрел - все чисто. Проблема только с одной комфоркой. Думаю, что не в давлении дело. Во-первых, было бы заметно по работе других комфорок (размеру пламени и т.п.), во-вторых, проблеме уже пару недель - давление должно было по идее вернуться в норму, в-третьих, вторая комфорка этого же размера работает без вопросов.
06.01.2026 в 05:38:02
Газконтроль
vadH написал 05.01.2026 в 23:51
Что там увидеть можно в этом отверстии?
pool
pool
06.01.2026 в 13:23:08
Там действительно, смотреть не на что - отверстие и отверстие.... Но со временем оно тоже постепенно забивается. Поэтому ещё раз доберитесь до него и почистите палочкой подходящего диаметра - зубочисткой или медной проволочкой. Не сомневаюсь, что всё поправится.
vadH
vadH
06.01.2026 в 23:51:29
BV написал 06.01.2026 в 05:38
Увидеть, что диаметр просвета примерно соответствует диаметру отверстия жиклера на торце. Еще раз сейчас открутил два жиклера - с проблемной конфорки и со второй конфорки такого же размера. Еще раз осмотрел и поменял жиклеры местами. Проблема никуда не ушла.
07.01.2026 в 02:21:47
vadH написал 05.01.2026 в 20:01
еще не время?
vadH
vadH
07.01.2026 в 20:05:19
BV написал 07.01.2026 в 02:21
еще не время?
Для начала хочу понять - что могло сломаться так внезапно внутри крана, если этот винт не менял положения?
pool
pool
07.01.2026 в 20:23:45
vadH написал 07.01.2026 в 20:05
Вариантов не осталось - тот самый регулировочный винтик, который Вы до последнего не хотели трогать.
Теперь появился смысл.
vadH
vadH
18.01.2026 в 23:16:04
С задержкой но сообщаю, что да, действительно, поворот винта регулировки против часовой примерно на 70град восстановил работоспособность режима малого газа. Что-то, видимо, туда попало в канал и перекрыло его часть. )) Но вопрос не сразу решился, оказалось проблемой сдвинуть этот винт с места. (( Его хорошо лаком залили и поначалу я чуть шлиц не свернул. (Те отвертки, которые можно было просунуть не снимая переднюю панель, не очень подходили к этому винту). Пришлось растворять ацетоном и выковыривать лак шилом. После этих мероприятий удалось провернуть винт.
