alfabravo
alfabravo
26.10.2009 в 08:29:16
У соседа такой рванул газом,даже и не знаю почему.Очень опастно! Был огромной силы хлопок с выбросом,опалило все вокруг,вызывали спасателей. Самостоятельно ковыряясь в нем вы приближаете этот день.
dimosaur
dimosaur
26.10.2009 в 08:43:37
тогда еще вопрос: газовщики довольно бесполезны, полгода ходят, что-то говорят (катушка, слишком хорошая тяга(!!!), форcунка засорилась, пилите ножку), но ничего сделать не могут. и советуют только одно: подвязать кнопку веревочкой. Чем это грозит? Потому что или подвязывать или замерзать, за бортом уже -10С.
TSZ_SPB
TSZ_SPB
26.10.2009 в 09:58:20
у меня год назад в съемной квартире начала течь колонка, че я тока с ней не делал (замазывал), но все равно текло, а щас перестало. Но щас хочется новую купить, вдруг старая опять накроется. ПОСОВЕТУЙТЕ, какую взять, чтоб не дорогая и надежная????
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2009 в 16:12:41
TSZ_SPB написал : какую взять, чтоб не дорогая и надежная?
Вам надо брать европейскую колонку. Из самых дешевых и надежных : Беретта. Ни в коем случае не берите китайскую колонку, подкупаясь на ее цену
dimosaur написал : советуют только одно: подвязать кнопку веревочкой. Чем это грозит?
Это грозит наполнением помещения газом с последующим взрывом, если по какой-либо причине на горелке погаснет пламя
мвс
мвс
26.10.2009 в 22:21:10
А котел в яму засунуть тоже газовики посоветовали?
dimosaur
dimosaur
27.10.2009 в 15:29:49
В яму засунуть посоветовали люди которые его устанавливали. в яме только ножки. Видимо так трубы-батареи поставили. Пришлось в бетоне долго ломиком дырку долбить квадратную, глубиной 20-25 см. Но работало же так всё лет 18
По последним сведениям сосед чего-то проволочкой почистил немного, веревочку сняли. Температуру добавили, теперь запальник не гаснет, котел автоматом включается, работает минут 20, потом выключается часа на 2,5 - 3. За это время трубы почти полностью остывают. Но все же греются иногда. Какая нормальная рабочая температура (максимальная) должна быть на градуснике, который вставляется в кусок трубы, залитый маслом? Может надо добавить температуру?
И еще вопрос: вроде не рекомендуют уменьшать нагрев при работающем котле. Почему? Раньше мы это делали. Не испортили в нем чего?
мвс
мвс
27.10.2009 в 19:07:44
Температура устанавливается поворотом флажка(маховичка )терморегулятора.До упора вправо-мин.Его устанавливают 50град не менее.Иначе при включении будет большая задержка.При повороте в лево до упора-80=90град.Крутить можно при любой температуре.Важно чтобы в крайних положениях маховичек(флажек )не касался корпуса.Если прижать "к котлу"не не будет выключатся.к терморегулятору-не включится.По кнопке-через 2-3 месяца после выпуска требуется чистка контактов термопары и якоря эмк от окислов и ржавчины.Обычно в течении первого года клиенту это надоедает и вход идет подручный материал.Запалник может забить и через сутки и через неделю и через.....
Serx
Serx
Тула
27.10.2009 в 19:32:29
dimosaur написал : Может надо добавить температуру?
Терморегулятор для этого и есть в котле: жарко дома - убавить нагрев, холодно - прибавить. А нормальная рабочая температура та, при которой вам дома комфортно (у меня, например, в сильный мороз 65-68 град., сейчас 40 с небольшим. У кого-то эти цифры будут другими: многое зависит от системы отопления, площади, наличия насоса и т.д.
dimosaur написал : И еще вопрос: вроде не рекомендуют уменьшать нагрев при работающем котле. Почему?
Это в том случае, если терморегулятор "баллон - сильфон" (у вас такой?), так как при горячем котле уменьшение нагрева (поворот регулирующего кольца в сторону закручивания) создаёт нагрузку на сильфон, что может привести к протечке жидкости из системы терморегуляции (короче - сломается). В инструкции об этом должно быть написано.
мвс
мвс
27.10.2009 в 21:06:41
Ростовский 11.6 можно крутить при любой температуре.А вот при 40град .не работает.Старого образца (с флажек) немене 70град.иначе не будет включатся.
dimosaur
dimosaur
28.10.2009 в 08:02:06
Котел купили точно такой же какой работал до этого лет 17. Круглый АОГВ 17/4-3 Ростовского завода. Там регулятор - действительно что-то вроде флажка.
Сосед еще прочистил что-то проволочкой и теперь горелка дольше работает и чаще включается (20 мин через 1час20мин, примерно). Температура около 70С. Т.е. все более-менее наладилось! Правда сосед говорит что котел сверху и труба как-то слишком греются, а низ наоборот холодный. Говорит так не должно быть. И что воздух и газ перед горением прохо смешиваются. Но может это ему кажется.
А что там, кроме флажка-регулятора температуры, еще за колесико есть какое-то на котле (предположительно подача газа)?
Прошу прощения что не владею терминологией, все говорю со слов мамы с которой веду переговоры по телефону.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2009 в 14:57:38
dimosaur написал : А что там, кроме флажка-регулятора температуры, еще за колесико есть какое-то на котле (предположительно подача газа)?
В каком месте колесико?
