ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 23:38:09
SeRg068 написал : Я тут уже сбился, какая -Сит?
Эта сит-какая нада сит..:)Это к Tool отношение имеет..
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.11.2011 в 23:43:52
ribakow.fthj написал : Эта сит-какая нада сит..:)Это к Tool отношение имеет..
Тогда все правильно, если туда не лазили, она должна быть нормально настроена...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 23:48:00
SeRg068 написал : если туда не лазили, она должна быть нормально настроена
Я тожа так думаю..
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.11.2011 в 23:48:59
ribakow.fthj написал : Я тожа так думаю..
Теперича осталось узнать, думает ли так Tool?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 23:52:25
SeRg068 написал : думает ли так Tool?
Он то наверно точно знает-лазила там злодейская рука или только есчо собирается залезть..:)
Tool
Tool
Воронеж
25.11.2011 в 12:15:56
мвс написал : Минимум примерно 60% номинала.Надо смотреть конкретно паспорт котла.Котел не наш .значит есть надежда что в инструкции прописано.
Да не наш :) Указано и в инструкции и на самой горелке 150мбар.
мвс написал : Устанавливают регулировкой РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ автоматики с применением манометра.
У меня то есть старенький советский манометр с пределом 320мм рт. столба, но скорей не пойдет он. Придется вызывать газовика. Только бы он разбирался в этих котлах. :) Значит регулирование давления имеет большее значение, чем расхода?
amd_extreme написал : Или бегать под утро добавлять, а днем потеплело прикрывать. Или выставил на ночь +25, а днем когда все на работе +18 и никакого геморроя.
amd_extreme написал : А 2 года как сдела,л вообще в котельную по неделям не захожу.
Т.е. регулируется все вкл-выкл насосов? В этом случае экономия и достигается за счет более низкой температуры когда высокая не нужна (в отсутствие в доме людей например).
amd_extreme написал : Да а не большой расход? У вас какая площадь? У меня на 160 кв. ночью -20, днем -10, слабый ветер вышло за 40 часов 43 куба газа.
Может и большой. Скорей всего. Вот у вас получилось считай 1м3 в час (43/40), и у меня столько же, но при этом на улице такого мороза не было. Площадь отапливаемая 210м2. Главное что я провел расход мощности в расчете Вт/м2 хотел сравнить с известными 100Вт/м2. и что вы думаете, у меня получилось всего то 40вт/м2 :) Ладно, в морозы пусть будет ближе к 100, но все равно это хороший показатель...
SeRg068 написал : Я что то непонял Вашей мысли... Если на 50 у Вас отключается, это означает, что циркуляция в системе слабая, ибо возле котла горячее, чем далее в системе.
Да нет же циркуляция хорошая, вода нагретая даже чуть мигом устремляется вверх и за секунды котел наполняется холодной водой из обратки. Просто при это горелка уже выключена и подогрев прекращен, значит и скорость сиркуляции уменьшилась. В системе как и положено температура примерно средняя между той что на оборатке и подаче, я термопарой измерял.
SeRg068 написал : допускаю завоздушенность, может быть даже и мало воды...
Исключено я проверял все клапана маевского спустил и наполнил систему под завязку.
SeRg068 написал : Мне кажется у Вас проблемы с отопительной системой, т.к. при такой температуре у вас автоматика не должна отключаться...
Так я же термостат выставил не на всю, потому и отключается. Я имел в виду немного не это, а то что с этой автоматикой котел не выдает полную мощность из-за такого режима. Идет постоянное плавание температуры воды в котле. В автоматиках же с модуляцией пламени такого нет. Дао посоветуйте, пожалуйста, как в отдельности проверить СО, ее циркуляцию. К примеру я вот проверял при какой разнице температур вода начинает сдвигаться с места - где-то при 20гр. получилось что для ец не так уж плохо.
SeRg068 написал : Тогда все правильно, если туда не лазили, она должна быть нормально настроена...
SeRg068 написал : Теперича осталось узнать, думает ли так Tool?
В том то и дело что лазили, причем до меня :) Я уже хотел исправить... Прихожу - газовик, который монтаж труб делал вовсю ее регулирует, поскольку котел сразу не зажегся. Но причины там в другом были на самом деле
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 12:23:24
Tool написал : В том то и дело что лазили, причем до меня Я уже хотел исправить
У вас ведь Sit? -на которую ссылку давал-где пачпорт ее..Там же указано как подрегулировать.
Tool
Tool
Воронеж
25.11.2011 в 13:12:27
ribakow.fthj написал : У вас ведь Sit? -на которую ссылку давал-где пачпорт ее..Там же указано как подрегулировать.
Именно! Я эту инструкцию скачал еще перед регулированием и именно так и регулировал тем винтом по ней. Все равно это будет по расходу регулировка без манометра
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 15:43:10
Tool написал : Все равно это будет по расходу регулировка без манометра
Да лишь бы котел нормально работал-хоть и без манометра..
мвс
мвс
25.11.2011 в 17:51:34
Повышенное давление-дополнительный расход газа. Котел успевает утилизировать произведеное тепло на которое рассчитан.Все что больше просто улетает в трубу. при регулировке можно использовать манометр типа "U"-водяной или стрелочный диф.манометр-напоромер. Давление выставленое на регуляторе не изменится при увеличении входного(до макс. допустимого для этой автоматики).
Tool
Tool
Воронеж
25.11.2011 в 17:59:45
мвс написал : Котел успевает утилизировать произведеное тепло на которое рассчитан.Все что больше просто улетает в трубу.
Согласен.
мвс написал : при регулировке можно использовать манометр типа "U"-водяной или стрелочный диф.манометр-напоромер.
Если стрелочный то с какими пределами? у меня до 300мм рт ст есть.
ribakow.fthj написал : Да лишь бы котел нормально работал
Да. А так как сейчас мой работает это явный перерасход для протекающего количества воды сквозь него.
