Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
27.10.2012 в 22:50:19
#3397652
staskurov никак . типа н дефлектор. это самопал не продаётся
Аватар пользователя
staskurov
Ряжск
27.10.2012 в 22:52:38
#3397658
витаон написал : это самопал не продаётся
очень жаль
Аватар пользователя
касимов
Касимов
27.10.2012 в 22:53:22
#3397661
витаон написал : типа н дефлектор.
Турбо!!! А эфект присутствует?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 00:14:35
#3397885
касимов ещё и какой. стена рядом вертикальная даже при малом ветре затухал бы. поставил народ как этот дом рядом соорудили.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.10.2012 в 00:58:00
#3397966
витаон написал : поставил народ
Снять - разобрать - собрать - запатентовать.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
28.10.2012 в 01:16:36
#3397994
staskurov написал :
  1. что можно сделать
Уверен, что дефлектор Вам поможет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84378
staskurov написал :
  1. можно ли эксплуатировать (не безопасно) с открытой дверцей
...можно
Аватар пользователя
SeRg068
Батайск
28.10.2012 в 19:47:50
#3399463
staskurov написал : Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста при порывах ветра тухнет котёл а когда маленькая дверца открыта, работает нормально
  2. можно ли эксплуатировать (не безопасно) с открытой дверцей буду очень признателен за ответы.
С открытой дверцей не страшно. Но утеплен ли у Вас наружный дымоход? И потом, проверьте как хорошо ли работает запальник...Не мешало бы его разобрать и почистить...
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 21:54:04
#3399808
SeRg068 написал : Вас наружный дымоход?
обычно утепление не влияет на хаотичное опрокидывание тяги,просто в мороз её может не быть вообще, или будет даже обратная. а тут циклически да и ещё при ветре. все симптомы ветрового подпора. про открытую дверцу у меня аж пламя в помещение выбивало при сильном ветре, так что и не так уж и безобидно вообщем. а запальник это да, я даже чуть расверливал жиклёр а то отрывало
Аватар пользователя
SeRg068
Батайск
29.10.2012 в 21:53:24
#3401880
витаон написал : обычно утепление не влияет на хаотичное опрокидывание тяги,просто в мороз её может не быть вообще, или будет даже обратная. а тут циклически да и ещё при ветре. все симптомы ветрового подпора. про открытую дверцу у меня аж пламя в помещение выбивало при сильном ветре, так что и не так уж и безобидно вообщем. а запальник это да, я даже чуть расверливал жиклёр а то отрывало
Витаон, а вот газовый кран на всю и не нужно. Он служит для регулировки высоты пламени. Есть еще идея насчет герметичности дымохода...
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
29.10.2012 в 21:54:40
#3401882
SeRg068 написал : Витаон, а вот газовый кран
это про что
Аватар пользователя
SeRg068
Батайск
29.10.2012 в 21:58:08
#3401892
витаон написал : это про что
Кран на автоматике...
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
29.10.2012 в 22:00:12
#3401898
SeRg068 написал : Кран на автоматике...
это я где про такое в той цитате писал
Аватар пользователя
Вологда
30.10.2012 в 10:34:18
#3402692
мвс написал : А площадь помещения какая?
Площадь общая 140 м, жилая 80-90 Я подозреваю может мастер не смог отрегулировать винт интенсивности "малого пламени". Потому что мне кажется время когда интенсивность горения котла уменьшается (экономичный режим) стало намного меньше. И к тому же он стал как-то странно "пыхать" в этот период (я имею ввиду звук пламени)
Аватар пользователя
Вологда
18.11.2012 в 23:02:51
#3442690
В доме у родителей (Украина) появилась неисправность работы газового котла: после розжига не регулировалась температура нагрева воды - котел не отклчючался. Неисправность возникла в начале отопительного сезона, когда его в первый раз запустили, хотя до окончания прошлого отопительного сезона никаких проблем не было, а с весны до осени котел не разжигался. Приглашенные специалисты газовой службы определили, что это неисправность автоматики и предложили выход: демонтировать старое газогорелочное устройство и установить новое Тип самого котла не знаю и не могу ни у кого выяснить (фото 1). Установили УГГ типа "Вакула". Теперь котел периодически гаснет вместе с запальником. "Спецы" экспериментировали несколько дней, даже еще раз заменили УГГ на новое того же типа. Ничего не помогло. Котел может гореть три дня, а может погаснуть часа через два. Установщики пришли к выводу, что тяга слишком велика и ее надо уменьшать: открывали дверцу поддувала, которая расположена справа от котла, вставили пластины в камеру за черной дверцей в котле и перекрыли часть выхода дымохода двумя кирпичами (фото 2), после чего сообщили, что у нас недостаточная выстота трубы дымохода, якобы по каким-то там требованиям она должна составлять 5, 5 метров от колосника до верхнего среза, и нам необходимо нарастить трубу еще примерно на полметра, на что я высказал предположение, что по вроде бы по законам физики при увеличении высоты дымохода тяга должна возрасти, да и последние двадцать с лишним лет проблем с тягой не существовало. Было заявлено категорически: пока не поднимете дымоход, котел будет гаснуть. Но ведь до этого же все работало без проблем и не гасло... Причем кирпичи на дымоходе "спецами" были оставлены. Это не опасно? И надо ли увеличивать высоту трубы, если со старым УГГ с тягой было все в порядке? Труба от конька отстоит на расстоянии 5 метров и угол между коньком и верхом трубы составляет 10 градусов, т.е. на 100% выполнено требовани "не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту - при расположении дымохода от конька на расстоянии более 3 метров" (фото 3). "Тарелка" спутникового ТВ висит на дымоходе уже более трех лет. Уважаемые эксперты, не подскажете, в каком направлении двигаться и какие дальнейшие действия предпринять?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 23:08:29
#3442711
Wanderer7,у вас не тяга велика а возникает ветровой подпор присходит её опрокидывание. ,надо поднимать хотя бы на 1м вровень с коньком.сам боролся с таким явлением. притом не все котлы сильно реагируют на него. на старой горелке фитиль скорее всего горел гораздо сильнее вот и не затухало у вас при при опрокидывании оно отрывается.фитиль можно и прибавить на вашей автоматике. только самому не советую. но это вариант через ж....у. лечение не причины а последствий
Назад
