ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.11.2011 в 13:57:25
Serx написал : Проверить манометром, U-образным водяным.
Счас во многих конструкциях уже есть отвод для снятия показаний давления газа при входе на манометр.
Serx
Serx
Тула
26.11.2011 в 14:36:08
Вот и пусть любой желающий подконнективает к этому штуцеру манометр и смотрит своё давление газа у конкретного газового прибора.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.11.2011 в 14:42:57
Serx написал : Вот и пусть любой желающий подконнективает к этому штуцеру манометр и смотрит своё давление газа у конкретного газового прибора.
Конечно-если потребуется..
Tool
Tool
Воронеж
26.11.2011 в 16:51:53
ribakow.fthj написал : Сделайте 50%примерно-убавив на половину-и посмотрите что произойдет..
ок, только опять хоть небольших холодов дождусь в начале той недели.
SeRg068
SeRg068
Батайск
26.11.2011 в 22:34:22
Serx написал : По российским правилам давление сетевого газа должно быть не менее 120 мм вод столба и не более 300.
А где можно увидеть эти правила?! Поделитесь!!!
мвс
мвс
26.11.2011 в 22:49:59
SeRg068 написал : А где можно увидеть эти правила?! Поделитесь!!!
Вы думаете полегчает от этого? Новый снип скоро выйдет.ГРУ будет на каждом доме.А разводка по поселку -среднее давление.
Serx
Serx
Тула
26.11.2011 в 22:51:06
SeRg068 написал : Поделитесь!!!
Пожалуйста. См. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"
MrKirill46
MrKirill46
Курск
26.11.2011 в 23:26:03
Всем доброго вечера. Заранее прошу прощения, если данный вопрос уже понимался. Ткните носом, пожалуйста. Проблема следующая. Котел АОГВ 19,5 производства АО"Машзавод" г. Новогродовка. 1996года выпуска. Появился запах газа из под аварийного клапана. Поменял резинку и запах пропал. Клапан был подвязан веревочкой. Воодушевленный подвигом устранения утечки газа, решил попробовать вернуть к жизни клапан. Почистил контакты, датчик тяги, поставил новую термопару, все подключил. Запускаю котел. Все работает, все супер. Но счастье продлилось недолго. По мере нагрева котла, пламя на горелке и запальнике стало постепенно затухать вплоть до полного отключения. Нажимаю на клапан-горит сильно, отпускаю-почти тухнет. Объясните, пожалуйста, с чем это связано. Подогнул термопару ближе к запальнику - пока не тух больше, но пламя на запальнике такое слабое, что может потухнуть от малейшего дуновения. Еще заметил то, что после набора температуры, установленной на регуляторе, пламя на запальнике стабилизировалось. Извините за корявую речь, весь на нервах:D
SeRg068
SeRg068
Батайск
26.11.2011 в 23:26:15
Serx написал : Пожалуйста. См. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"
Я извиняюсь,чет не нашел там...
мвс
мвс
26.11.2011 в 23:36:33
MrKirill46,
0.! Не правильно собран клапан(Там есть латунная упорная втулка-она повернулась градусов на 15 при замене мембраны) 1.Ненормальное давление газа в сети.
2.Гдето в газовой проводке пробка.Начиная крн на улице-счетчик-кран перед котлом
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2011 в 23:49:40
MrKirill46 написал : заметил то, что после набора температуры, установленной на регуляторе, пламя на запальнике стабилизировалось.
Так, значит теперь всё ОК?
