MrKirill46
MrKirill46
Курск
26.11.2011 в 23:50:53
мвс, это втулка с круглым отверстием в боковине? Вообще старался обеспечить совпадение отверстия во втулке с входом газа в автоматику. Если все таки сместилась, то почему при нажатии на кнопку пламя горит сильнее? Расскажите поподробнее, буду очень признателен
мвс
мвс
26.11.2011 в 23:54:28
MrKirill46, горит сильнее -где.запальник или горелка основная
MrKirill46
MrKirill46
Курск
26.11.2011 в 23:54:54
Палецкий, окей , да не окей. Если полностью открыть газовый кран на котле, то основная горелка горит, а запальник почти тухнет. такое ощущение, что газа не хватает, причем только после нагрева. Если затушить котел и сразу же зажечь, то горелка горит в полную мощность пару минут и снова затихает. Отмечу еще раз. затихает не так, как обычно, когда нагревается вода в котле до выставленной температуры, а как будто не хватает газа. такое ощущение, что аварийный клапан сокращает подачу газа, но как он это делает, не могу понять
мвс, напишу еще раз. Запустил котел. Горелка горит в полную мощность, запальник тоже. Котел начинает прогреваться, пламя на основной горелке и запальнике постепенно затихает. Нажимаю на клапан аварийный до упора-пламя становиться таким же ,как и до прогрева. и на горелке и на запальнике. отпускаю-затихает
мвс
мвс
27.11.2011 в 00:20:43
Перебирай клапан.Собран не правильно1
MrKirill46
MrKirill46
Курск
27.11.2011 в 00:24:32
Спасибо. Сейчас пойду переберу еще разок. Посмотрим что получится
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2011 в 00:29:15
MrKirill46 написал : отпускаю-затихает
Мне кажется, что при сборке клапана допущена неточность ..где-то в цепи : кнопка-шток-пружина -клапан ....слишком близко сейчас к седлу расположен клапан и прикрывает собой проход газа, а должен быть при работе в промежуточном положении
MrKirill46
MrKirill46
Курск
27.11.2011 в 01:34:35
Перебрал клапан. Еще раз изучил схему и обнаружил, что не хватает детали между якорем электромагнита и штоком клапана. Видимо газовики не поставили на место, просто тряпкой завязали и все. Из-за этого проход газа был затруднен, т.к. клапан не открывался полностью. Нашел втулочку с отверстием, одел на шток клапана. Газ пошел резвее. Теперь если нажать на клапан во время работы котла, тухнет горелка,а запальник остается гореть. Надеюсь, что проблема была в этом. Спасибо всем откликнувшимся
MrKirill46
MrKirill46
Курск
27.11.2011 в 01:39:03
Еще вопросик. Верхний клапан открывает закрывает газ,а нижний регулируемый автоматикой. Так? То есть поставив втулку на верхнем клапане , в работу автоматики терморегулирования я никак не вмешиваюсь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2011 в 01:48:16
MrKirill46 написал : Верхний клапан открывает закрывает газ,а нижний регулируемый автоматикой. Так?
..угу
MrKirill46 написал : То есть поставив втулку на верхнем клапане , в работу автоматики терморегулирования я никак не вмешиваюсь?
Если втулка не на пол метра, то по идее, не вмешиваетесь :)
ЗЫ Имейте в виду, сейчас у Вас котловая автоматика аналогична автоматике с веревочкой на кнопке ..надо чё-то решать
MrKirill46
MrKirill46
Курск
27.11.2011 в 01:57:28
Палецкий, а что можно решить? Втулку поставить которая и должна быть? Ну явно лучше веревочки. Датчик тяги работает, гашу запальник - клапан срабатывает через 25секунд.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2011 в 02:04:23
MrKirill46 написал : Датчик тяги работает, гашу запальник - клапан срабатывает через 25секунд.
А какже он перекрывает газ, если Вы клапан втулкой заблокировали?
