Tool написал : Когда цепь разомкнута (кнопокй, поворотом термостата против чс можно добиться) то напряжение 280-300мв, при замыкании цепи оно падает до 120-130мВ. при этом клапан либо не открывается, либо начинает слегонца открываться, горелка чуть вспыхивает. Иногда приходится довольно долго ждать, иногда почти сразу. Как вспыхнула так напряжение до 200мВ выросло понятное дело тепла то она больше дает. Если тут уже погасить горелку и снова зажечь - мгновенно вспыхивает. Ведь этой автоматикой как таковой модуляция не предусмотрена, верно? Но тем не менее клапан может находится в промежуточных положениях и давать меньше газа что странно как-то.
Мда-а-а. Вообще то этого не должно быть в принципе. Должно быть или вкл или не вкл.
